Batterie 6V contre 12V
Timulo
Message par Timulo »
Bonsoir
J'imagine que cela a déjà été traité comme sujet... Mes 2 batteries de 6V sont out. Quand je vois le prix sur Limora ou autres d'une 6V, je frôle l'AVC. Je sais qu'on peut passer en 12V : hormis poser la batterie et brancher les fils, que faut-il faire d'autre ? Compliqué ?
Re: Batterie 6V contre 12V
les deux batteries de six volts branchées en série fournissent du douze volts, le changement pour une seule et unique batterie de douze volts n'impose aucune modification.
