soucis electrique [resolu]
mgfdu76
Message par mgfdu76 »
Bonjour a tous,
Voila je vous expose mon probléme.
Je rouler tranquillement, quand tout a coup j'ai entendu un bruit ( sa a fait un clac), et j'ai ensuite constaté que je n'avais plus de radio, que mon manot de température d'huile est tombé a zero et que mon voyant d'huile c'est allumé.
De se fait, je m'arrête, la laisse refroidire un peut et quelque instant plus tard je redémare.
Elle redémare au quart de tour mais toujours ces même probleme.
Je suis donc rentré chez moi prudemment. Sur la route j'ai remarqué que mon ventilo du compartiment moteur ne se déclencher plus.
J'ai penser a un fusible HS ( jespére que c'est sa).
J'aurai voulu avoir un avis sur ce probléme. D'ou cela pourai provenir?
PS: c'est une MGF VVC 145cv de 1999.
mg1921
année : 1999
Re: Aidez moi SVP, gros soucis.
Message par mg1921 »
salut mgf
Boite à fusible en bas à gauche du volant, ouvre la et vérifie les fusibles .
Vérifie derrière ton poste beaucoup de fil passe par là et le support de la radio les use jusqu'à provoquer un court-circuit...
Si rien ne vient de la on réfléchira à autre chose ..
Mgfdu76
Message par Mgfdu76 »
Problème résolu, cela venez bien d'un fusible, cela venez du fusible de lautoradio.
Je suis soulager, j'avais peur a une grosse panne.
Merci pour votre réponse rapide.
Bonne fin de journée a tous et a bientôt.
mg1921
année : 1999
Frédéric modo
je change ton titre pour qu'il cible plus un probleme résolu
mg1921
année : 1999
Vérifie tout de même derrière ton poste
Re: soucis electrique [resolu]
Message par temp100 »
ben, là, chapeau ... c'est du rapide !!!!
mgfdu76
bonjour,
J'ai verifier derriere l'autoradio et rien d'anormale, c'était juste un fusible un peu fatigué qui a cramé.
Merci du coup de main, c'est vraiment sympas. :b:
