Probleme bizarre
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Probleme bizarre
Bonjour samedi en roulant j ai ke voyant ans qui s'est allumé et l'écran de l'autoradio qui s' allumait s'etaignait. Ca a fini par s'arreter et retour a la normale . Hier matin je sors la voiture elle demarre direct je la laisse tourner et quand suis revenu elle était éteinte et quand j'ai essayé de la redemarrer impossible plus assez de jus batterie. ...
temp3
Re: Probleme bizarre
un alternateur ou une batterie(faire controler le circuit de charge avant d'acheter la batterie,çà évite des achats inutiles)
Chris
- année : 1999
problème résolu c'était le cable qui partait de l'alternateur qui s''était sectionné . Fragile celui là je l'avais déjà remplacé l'a&n passé ....
temp3
intéressant,je n'ai jamais entendu parler de ce soucis.Merci du retour d'info.
Chris
- année : 1999
je pense que c'est le cable hypalon ou un truc du genre quand il est à la masse tout déconne j'avais ma jauge de température à fond dans le rouge l'an passé et tout conducteur de Mg f tf sais comme on est parano avec cette jauge lol....
