branchement lunette dégivrante
jean-marie
Message par jean-marie »
Je subodore que je vais être bientôt sollicité par une bonne copine pour brancher la lunette dégivrante du hard top de sa TF 80eme anniversaire, récemment acquis par mes soins sur le site MG contact, et actuellement en peinture chez le carrossier (pearl black, réf PBT je crois).
Je pourrais économiser du temps si vous me tuyautez sur la question, je crois déjà savoir que le faisceau existe sur la voiture.
Rom
Message par Rom »
Me semble qu'effectivement le cable devrait être déjà en place, trainant sous la capote coté gauche (derrière le conduteur). Aprés il faut acheter le bouton s'il n'y est pas, et son cablage devrait se retrouver derrière la colonne centrale également... :voyons:
FANO
Message par FANO »
Il me semble egalement...
photo...
Mais je ne suis pas tout a fait certain de mon fait alors n'hesites pas a tester la resistance de la bobine de ton relais (celui de la photo) avec un ohmetre (tres important ton relais ne doit pas etre sous tension lors de cette operation), comme ça au moins tu seras certain...
Ou alors, tu ne decroches pas ton telephone quand ta copine t'appel!!! lol
François - Lille
Message par François - Lille »
Donne-nous plutôt le n° de ta copine, on va lui montrer nous-mêmes ;)
jean-marie
oui, c'est ça, je crois que je vais vous sous-traiter l'opération!
Nordiste
Message par Nordiste »
Rom a écrit :Me semble qu'effectivement le cable devrait être déjà en place, trainant sous la capote coté gauche (derrière le conduteur). Aprés il faut acheter le bouton s'il n'y est pas, et son cablage devrait se retrouver derrière la colonne centrale également... :voyons:
Et le relais, je ne pense pas qu'il soit déjà monté en attente ? ;)
FANO
Message par FANO »
Si si, je pense que c'est celui de ma photo...mais une fois de plus c'est pas certain!!!
PS: t'es vache de faire des blagues par posts interposés (si j'ai bien tout compris a la blague ;) ;) )
manuTF135
Message par manuTF135 »
Hello, le cable pour la lunette dgivrante du hartop ce trouve derrière l'appui têtes conducteur, contre la capote, le cable est près il suffit de le rebrancher!!!!
jean-marie
oui, d'après ce que je vois sur la photo, il y a le porte relais, mais pas le relais, ce n'est pas grave, j'en ai une dizaine qui trainent, mais il vaut mieux le savoir pour éviter de chercher midi à 14 heures, merci pour les infos, je vous tiens au courant.
FANO
Message par FANO »
jean-marie a écrit :oui, d'après ce que je vois sur la photo, il y a le porte relais, mais pas le relais, ce n'est pas grave, j'en ai une dizaine qui trainent, mais il vaut mieux le savoir pour éviter de chercher midi à 14 heures, merci pour les infos, je vous tiens au courant.
Par contre le faisceau de commutateur est surement deja pre-cablé et quelque part derrier ta console centrale donc, pas de probleme de montage a ce niveau là ;) (t'en as de la chance)
Marc
Message par Marc »
Toute les MG sont precablées pour le degivrage...
Il suffit d'ajouter le bouton et le relai... et le tour est joué !
enfin il faut mettre le hard top aussi !
FANO
Message par FANO »
Marc, toi qui a l'air de t'y connaitre en faisceau electrique sur MG t'as pas une idée pour mon histoire d'anti brouillard (desolé de detourner ton post cher jean marie, c'est pas du tout mon habitude mais je suis salement embeté sur ce coup là!!!)
jean-marie
ce n'est pas compliqué, Fano, dis nous exactement de quoi il retourne, on devrait pouvoir t'aider.
Marc
Message par Marc »
Salut Fano...
Désolé j'y connais rien je sais juste pour le hard top car je vends le mien avec ce petit bouton et le relai ;)
Apres moi je laisse d'origine je touche a rien !
Quand ca marche on touche pas !
invité
Message par invité »
FANO a écrit :Il me semble egalement...
photo...
Ce n'est pas du tout ce relais (je ne sais d'aillleurs pas à quoi correspond ce branchement jaune). Le relais doit se pluger sur la boite à relais (celle que l'on voit au dessus sur la photo : il faut ouvrir la boite à fusible, les relais sont sur la droite. Il y a un ou 2 emplacement de libres, test.
Pour ce qui est du commodo, il va falloir que tu démonte le paneau central ce qui est assez chiant, les clips ne sont pas aisés à repérer et à faire sauter.
Bon courage.
jean-marie
Merci pour l'info, ne peut-on pas attraper le faisceau en otant simplement le cache trou de l'interrupteur?
Pret-être le porte relais de la photo a-til été décroché de la boite à relais?
Marc
Message par Marc »
Euh je veux pas vous embeter mais c'est bien ce relai jaune... la il a juste été deccroché.
Il se trouve a gauche de la boite a fusible et c'est celui du bas. Je le sais je viens de l'enlever pour le vendre avec le hard top... et c'est bien celui la que j'ai ajouté avec le bouton du hardtop donc j'en suis sur a 200% bon c'est une F moi donc sur les TF ils ont peut etre changé la couleur ;)
jean-marie
Merci Marc, c'est bien ce que je pensais et te disais
