foutue alarme qui sonne sans cesse ! !
manu
Message par manu »
bonjour à tous,
nouveau venu dans ce forum, j'ai pu constater que bien des choses sont à apprendre et que beaucoup d'entre vous sont de vériatbles experts !! tant mieux, vous allee peut être m'aider.
je possède une MGF année 98 racing green. mon alarme sonne sans cesse en ce moment et ça semble coincider avec un choc sous le nez de voiture suite à une rencontre malencontreuse avec un trotoir assez haut.
avez vous des idées quant à ce problème?
JMarc
Message par JMarc »
tu as un contacteur dans ton capot qui sert à declencher l'alarme en cas d'ouverture de celui ci (c'est pour empecher que l'on puisse te debrancher la batterie).
Ce contact est assuré par une mise à la masse. cette masse entre dans ton alarme et la declenche.
si tu as tapé de l'avant,verifie que ce contact ne soit pas cassé.
manu
Message par manu »
je te remercie pour ta réponse. je vais vérifier ça ce soir.
chocky
Message par chocky »
salut ! sais-tu ou sont tous les capteurs, car la mienne sonne sans arret aussi depuis une semaine, mais sans avoir pris de choc...
Merci :)
JMarc
Message par JMarc »
je vais prendre des photos
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
oui il y a un capteur sous le capot en haut a gauche ( un petit poussoir noir ) , et le systeme omemetrais , car si tu t'enferme dans ta voiture et que tu touche rien , elle sonne pas , par contre si tu touche le moindre truc elle sonne !
chocky
Le temps de faire faire ça par un pro, et pour eviter de reveiller tous les voisins, y a t-il un moyen de desactiver l'larme ? fusible ou autre ?
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
En garage je ferme simplement avec la clé ayant eu des déclanchements intempestif et plaintes de voisin.Cela vérouille aussi l'anti démarage mais pas l'alarme volumétrique il me semble.
Par contre celle du capot avant est quand meme activée si on ouvre celui ci.
Sylvain03
Didier Essaye de débranché les deux petit fil noir sous le teton noir sous le capot ;) ! JE crois que si tu met deux coups de fermeture avec la telecommande ca désactive la volumetrique
