Depuis 3/4 jours, j'ai un petit problème avec mon alarme.
Elle se déclenche toute seule (capoté ou non).
Est ce que quelqu'un a une idée du problème.
C'est un petit peu embêtant car je dois la laisser ouverte tout le temps
merki
Est ce quelqu'un saurait si en faisant cette manip l'alarme continue à pomper sur la batterie en mode "alarme"?martin.mgf a écrit :j'ai eu le meme probleme, sauf que moi l'alarme se declenché a 3 h du matin et reveillé tous les voisins.
Ma solution a était radical, j'ai debranché le capteur volumétrique sous la t-bar et depuis plus aucun declenchement d'alarme.
certainement...ton alarme a du tomber sur une harmonique de la frequence d'emission de ton telephone qui correspondait à sa frequence de declenchement.. .talli a écrit :Bon je crois que j'ai résolu le problème.
Ces déclenchements intempestifs coïncident avec la perte de mon téléphone portable qui était tombé derrière mon fauteuil.
Depuis ce midi je n'ai eut aucun soucis d'alarme contre 1 voir deux déclenchement par demi journée!
Je sais ça parait bizarre mais bon...peut être que les ondes du téléphone perturbent les capteurs, non???
Je l'ai aussi...spider cochon spider cochon est ce qu'il peut marcher au plafond bien sur que non c'est un cochon...prend garde spider cochonbugman23 a écrit :C'est surement ta sonnerie Spider Cochon qui doit la déclencher
oups nan je confond avec celui de kata...
