Plus de direction assistée help !!!!!!!!!!!!!
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonsoir çà faisait 2 fois que le voyant de direction assistée restait allumé 30 sec au démarrage pour s'éteindre après ces 30 sec mais ce soir le voyant ne s'est plus éteint donc plus de direction assistée ! J'avais déjà eu le même souci quand mon compteur kilométrique ne fonctionnait plus mais la il fonctionne donc pourriez vous me dire ce que je pourrais faire pour régler ca très vite car sans direction assistée avec des 215/40/16 c'est très dur ! Dernière question est ce dangereux de rouler sans ?
- fuji
Re: Plus de direction assistée help !!!!!!!!!!!!!
non c'est pas dangereux .
juste des gros bras...
regarde si tu a pas de fuite sur l'huile de direction et que ton niveau est ok.
il y a aussi la tension de la couroie a vérifier.
Chris
- année : 1999
C'est ou qu'on vérifie le niveau?j'ai regardé à l'avant a gauche mais suis pas sur lol . Hier j'ai démarré sans direction assistée et puis miracle le voyant s'est éteint mais pourquoi comment ?
- mg1921
- année : 1999
La direction assisté est électrique, vérifie les fusible et le gros dans le compartiment avant
JL85
Salut,en parlant du gros fusible le mien était humide,je les essuyé comme on me l'avais conseillé et sa marche.
