Comme j'avais pas mal de jeu dans la suspension (surtout arrière), j'ai commandé chez Rimmer Bros le kit complet de remplacement des silent-blocks (trains avant et arrière).
Mon garagiste a entrepris de les remplacer, cependant il est surpris car il y en a qui ont un rebord plus épais que ceux d'origine, ce qui entraîne d'après lui une modification de la chasse...
Sur le schéma ci-joint, il s'agit de la pièce 8, le modèle de remplacement est sensiblement plus épais.
Est-ce que quelqu'un a déjà été fait l'expérience d'un tel remplacement, avez-vous constaté cette différence d'épaisseur et est-ce que ça a une incidence (en mieux ou moins bien..) sur la tenue de route ??
Quoi qu'il en soit je serais intéressé par vos avis éclairés!
Merci.
