bonjour ,
je possède une MG TF de 2003 (1.8/135cv), sur laquelle je rencontre le soucis suivant : la pédale de frein devient de plus en plus dure, et les quatre roues commencent à se bloquer .Arrivée sur la parking du travail avec de la fumé sortant des roues...Le soir, aucun soucis pour repartir.
Mon voisin qui est ancien mécanno m'a dit que cela était du à de l'humidité dans le looked (soit du vaporlock ). j'ai donc purgé et changé le système de freinage et utilisé la voiture normalement.Le we end dernier, sur route sineuse et à allure vive (donc freinage plus sollicité que d'habitude)... Idem ...
je tiens à préciser que lorsque cela m'est arrivé, il fesait tres chaud .
quelqu'un à t'il eu ce genre de soucis ? Quoi faire ? et surtout, vers quel garage me tourner ?
merci de votre aide .
blocage des freins
MALANGLADE
