HYDRAGAS QU4EST CE ???
- manuTF135
kikou Fano, peux tu me expliquer hydragas svp .
Daniel
- FANO
Peut etre que Daniel a raison mais de mon coté j'ai trouvais ça:
Hydragas est un type de système des véhicules à moteur de suspension utilisé dans des beaucoup de voitures produites par British Leyland et ses compagnies de successeur.
Inventée par l'ingénieur des véhicules à moteur britannique célèbre Alex Moulton, Hydragas est une évolution du système pneumatique précédent et a été présentée la première fois en 1973 dans l'allégro d'Austin. Les deux systèmes essayent d'adresser le compromis demanipulation de la suspension de voiture en reliant ensemble la suspension de l'avant et arrière de la voiture d'une manière quelconque. Hydragas a essayé d'exécuter la mêmes fonction et avantages que le système hydropneumatique célèbre développé par Citroen, mais sans sa complexité propre.
Le coeur du système sont les unités de displacer, qui sont les sphères pressurisées contenant le gaz d'azote. Celles-ci remplacent les ressorts en acier conventionnels d'une conception régulière de suspension. Les moyens de pressuriser le gaz dans les displacers est faits pré-en pressurisant une huile hydraulique, et puis en reliant le displacer à son voisin sur l'autre axe. C'est à la différence du système de Citroen, qui emploie le fluide hydraulique sans interruption pressurisé par une pompe moteur et réglé par un navire de pression central.
En dépit des problèmes tôt de de démarrage , il a été graduellement développé en alternative très efficace et efficace aux ressorts en acier sur les modèles postérieurs de groupe de BL/Rover tels que la métro d'Austin et le MGF.
Cédric
En francais et en résumé, c'est la gaz contenue dans le systeme de suspension de MGF.
C'est donc un system de syspension au gaz chaque amortisseur étant relié à son homologue opposé (l'amorto avant droit connecté a l'arriere gauche)
Enfin voila... c'est bien mais ça ce dégonfle de temps en temps et faut refaire la geometrie à chaque fois...
et te donne l'impression de rouler en 4x4
Pob
Ah non, c'est relié en ligne avant droit/arriere droitCédric a écrit :En francais et en résumé, c'est la gaz contenue dans le systeme de suspension de MGF.
- Nordiste
- année : 1972
Didier MGFVVC
- Arnaud
- manuTF135
