Géométrie MGF
JeromeVVC
Géométrie MGF
Message par JeromeVVC »
J'ai changé les pneus et réglé la hauteur des suspensions à 350mm hier chez Rover.
Je suis allé faire une géométrie ce matin et je repars avec les valeurs suivantes :
0°4' pincement sur chaque roue à l'AV
0°13' pincement sur chaque roue à l'AR
Le volant est maintenant bien aligné et la voiture se comporte bien j'ai l'impression.
Cependant, j'ai une valeur de carrossage complètement loufoque pour l'AR droit ...
J'ai -1°48' à gauche (bien dans la limite des spec) et -2°24' à droite ... cette valeur n'étant pas réglable je ne comprend pas comment elle en est arrivée là ?
Pob
Re: Géométrie MGF
Message par Pob »
JeromeVVC a écrit :J'ai changé les pneus et réglé la hauteur des suspensions à 350mm hier chez Rover.
LA voiture est trop basse :o
Pob
Message par Pob »
Et peut etre plus basse d'un coté que de l'autre ... ;)
JeromeVVC
Trop basse de 8mm ....... je veux bien mais quand même. En plus les deux côtés sont à la même hauteur.
Ca ne va pas m'empêcher de dormir tant que la voiture tire droit.
Pierre92
Re: Géométrie MGF
Message par Pierre92 »
Avec 350mm sur les 4 roues, que se passe-t-il pour avoir -2° de carrossage sur la roue AVD ?
Merci pour votre aide.
temp100
Re: Géométrie MGF
Message par temp100 »
la hauteur de caisse, sur ma voiture, n'a pas d'incidence sur le carrosage, seulement sur le pincement
a mon avis, Pierre, il y a eu un choc sur cette roue et la suspension a morflé ... faut enlever les roues avant et comparer le côté Gh et Dr
MaximeR
Re: Géométrie MGF
Message par MaximeR »
Haaaaaaaaaltelà !
la hauteur est la SEULE chose qui ait une incidence notable sur le carrossage. plus la voiture est basse, plus le carrossage sera négatif.
Loulou, tu devrais le savoir, avec ta rase-bitume, tu as un look de gordini !
temp100
Re: Géométrie MGF
pas à l'avant maxouille !!! et encore moins que sur la roue avant droite
MaximeR
Re: Géométrie MGF
pas faux ... ;)
Pierre92
Re: Géométrie MGF
Pour investiture, il faut démonter la roue douteuse? Et puis ?
Merci pour la procédure
Pierre92
Re: Géométrie MGF
Pour investiguer, il faut démonter la roue douteuse? Et puis ?
temp100
Re: Géométrie MGF
les deux ... et comparer, mesurer voir si un triangle est tordu ... du jeu anormal ... un suspension plus basse d'un côté ... etc etc
