Probleme pedal de Frein
vincent
Bonjour all,
Je sors de la revision de mon vehicule, tout a etait arrangé, bref ... tout a l heure je me suis apercu, que en roulant, peu importe l'allure, mais quand je veux freiner en douceur, c'est a dire j'arrive a 150metres du panneau stop par exemple, et je commence a freiner tout doucement jusqu'a l'arret complet au niveau du panneau, et la, la pedale de frein s'enfonce petit a petit tout doucement, jusqu'a sa butée.
Comme si elle etait gonflai, et qu'elle se degonfle...
Est ce normal ?
Est ce normal ?
vincent
vincent
vincent
- JMarc
bonsoir..vincent,
il y a une deuxieme possibilité c'est la presence de bulles d'air dans ton circuit si le phénomène s'est produit une seule fois alors c'est peut -être cela.. purge tes freins et tu verras bien..
en ce qui me concenre, le phénomène d'enfoncement de la pédale jusqu'à la butée s'est produite 3,4 fois et toujours en freinant doucement..; donc sois trés vigilant et essaie de reproduire le phénomène pour être sûr de cette panne.
Trinquons
Ma MGF de 1999 à maintenant 138'000 Km
Je viens d'avoir le problème des 4 roues qui se sont bloquées après une légère pression sur la pédale des freins.
Transport par un dépanneur au garage et diagnostique.
L'agence agréée me dit que c'est le maître-cylindre qui est la cause....moui, moi je pensais plutôt au cerveau-frein.
Ils changent le maître-cylindre, et m'annoncent que maintenant les roues sont plus bloquées mais qu'il n'y a plus d'assistance au freinage.
Alors j'en reviens à ma conclusion sur le cerveau-frein, et ils me disent que cela peut-être les 2 éléments qui sont déféctueux. Je répond que j'y crois pas et qu'ils essayent de monter le maître-cylindre d'origine sur un cerveau-frein neuf.
Ce qui est bizzard, c'est que d'après le garage, la dépression ce fait dans le cerveau-frein. Alors comment est-ce possible d'avoir justement une surassistance qui bloque les roues avant le dépannage, à plus rien après le changement du maître-cylindre ?
