Bonjour à tous et bonnes vacances à ceux qui ne travaillent pas.
J'ai fait changer les amortisseurs de ma MGF de 1998. Peu avant le remplacement le garage a contrôlé l'état des silent-blocs et constaté que ceux qui assurent la liaison entre le berceau arrière et la caisse sont fissurés.
Voici la référence: Front Subframe Mounting - FAM9525.
J'ai donc acheté les pièces chez R.... B... avec les tiges et écrous adaptés (Bolt - 145mm - Flanged Head - FB114291 pour les tiges filetées).
Problème : lors du démontage impossible de sortir les tiges qui viennent buter sur la caisse.
Il a essayé de descendre un peu le berceau sauf que ce dernier n'est pas assez descendu pour dégager de l'espace et tirer les tiges vers l'avant.
Alors questions:
- comment sortir les silent-blocs et leurs tiges de fixation ? Faut-il nécessairement descendre le berceau (si oui comment faire sans tout arracher) ?
-peut on tout simplement scier les tiges et les remplacer en inversant le sens de pause (tête de la tige vers l'arrière et non vers l'avant) ?
Merci pour vos réponses !
Cordialement
Silent bloc berceau arrière
MG01
Re: Silent bloc berceau arrière
le manuel d'atelier n'indique pas de manipulation particulière pour le berceau avant.
- mettre la voiture sur chandelles
- enlever deux ( partie avant ) ou trois ( partie arrière ) boulons verticaux
--enlever un bouton horizontal, garder la rondelle en nylon
-- sortir le silent-bloc
