MaximeR a écrit :Hello,
pour les écrous de roue, je te conseille d'investir dans une douille 6 pans de bonne qualité, taille 19.
Ces satanés écrous, font du 18, avec un revêtement inox qui porte leur taille à 19.
S'ils sont un peu grippés, tu risques d'abîmer le revêtement  ... et là .. galère encore.
Si tu refais les freins, autant bien asperger les écrous, et l'intérieur de la jante avec du WD 40 pour le démontage. L'ensemble jante-disque-moyeu est souvent collé.
Au remontage, un petit coup de graisse cuivrée, sur les boulons, et derrière la jante pour éviter que ça ne re-colle, et le tour est joué. (personnellement j'utilise la graisse cuivrée en bombe degrip-oil, que l'on trouve dans toutes les bonnes quincailleries).
Merci pour tous tes conseils
Niveau outillage, je suis super bien équipé, pas de soucis de ce côté la
J'utilise toujours des douilles pour démonter mes roues, quelque soit la voiture. j'ai un démonte écrou avec rallonge.
J'ai d'ailleurs démonté tous mes écrous lol!!!...sans probléme
La voiture est sur chandelles....demain j'attaque les freins
