Je possède une MG F de 2001. Je suis passé au Contrôle technique.
Résultat: Demande de contre visite dû à l'existence d'un jeu trop important sur la rotule de la Roue Avant Droite et également sur la Roue Avant Gauche.
Sur le forum, un MGtiste a dû déjà avoir le même problème.
1) A t on une estimation du prix du changement ou du revissage de ces rotules?
2) Je suis passé à 2 garages sur Paris qui s'occupaient de ma MG. Les deux ont fermé (dans le 15ième). Avez vous un garage connaisseur et pas trop honéreux quite à faire quelques kilomètres et sortir de Paris?
Merci de votre retour,
Amicalement
Question sur le jeu sur rotule Avant Droit et Avant Gauche
Re: Question sur le jeu sur rotule Avant Droit et Avant Gauc
il y a une rotule supérieure (RBG000020SLPP) et une rotule inférieure (RBK100400), ces rotules coûte environ £10 (pièce), un garagiste qui voudra bien faire le travail pourra vous donner une idée du coût de l'intervention
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000152
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000148
tomy
j'ai fait changer une rotule inférieure dans mon petit garage à coté de chez moi, ca m'avait couté 65€ de mémoire.
tomy
pièces et main d'œuvre bien sur
FERRAN
Merci Dupon et Tomy pour ces précieuses informations.
Tomy, peux tu me dire le nom et le lieu de ton garage?
- MaximeR
Et j'ajoute à la liste, car sinon ce ne serait pas drôle ...
Le CT n'indique pas s'il s'agit d'une rotule de suspension ou de direction ...
Donc, la rotule de direction : n°4 10 £ env.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000284
Avec un petit goody ... quand on change une rotule de direction, il faut refaire le parallélisme qui coûte environ 80 euros en centre auto... (la dernière fois, autobacs a fait un travail de sagouin).
FERRAN
Il s'agit en effet de la rotule de direction roue avant droit et avant gauche.
tomy
le garage ou je vais est dans un petit village vendéen
et pour 80 euro, j'espère qu'il te fait les 4 roues, sinon, c'est du vol manifeste.
n'hésitez pas à aller voir les petits commerçants prêt de chez vous, ils peuvent parfois être compétitifs
Si c'est direction :MaximeR a écrit :Et j'ajoute à la liste, car sinon ce ne serait pas drôle ...
2.2.6. Rotule, articulation de direction
Si c'est suspension :
5.2.4. Demi-train AV (y compris ancrages)
De toute maniere il suffit de demander a un controleur !
TomsMGF
- année : 1998
J'avais eu "2.2.7.1.3 Rotule, articulation de direction : jeu excessif AVD"
En 2006 ça m'avait coûté environ 138 € géométrie comprise mais j'ai l'impression que les prix ont bien augmenté depuis...
Thomas
Thomas
- jerome
- année : 1978
Je viens de faire cette opération chez mon garagiste. J'ai en fait fait changer le triangle complet qui est vendu avec les silent blocs. La pièce coute de l'ordre de 70 euros pour chaque côté. Le changement de la rotule seule est également possible (20 euros/pièce de mémoire) J'attends la facture du montage...
