Problème de vibration suite à changement de jantes
- goulouk
- année : 2010
Salut tout le monde,
je vous transmet le MP que j'ai envoyé à Michel, qui est toujours très réactif et que je remercie!
Peut-être pouvez vous m'aider à comprendre également?!
Il pense à un problème de géométrie.
Je suis passé des jantes en 15'' à celles des TF 160 en 16" (11 branches).
Le garagiste lors de l'équilibration m'a dit queles jantes arrières étaient peut-être voilées, mais bon, je ne vois pas pourquoi les 2 le seraient?! (achat à un garage).
J'ai des vibrations dès 70 km/h, ce qui est très désagréable, les 2 jantes arrières ont été équilibrées, et les 2 jantes avant ont des pneus neufs et ont aussi eu l'équilibrage.
Il s'agit de pneus goodyear gsd2 pour info.
Peut-être y a t'il un réglage particulier à faire quand on passe du 15 au 16 "?
qu'en pensez vous?
Merci d'avance
qu'en pensez vous?
Merci d'avance
- K-T
- Région : France - Picardie
- année : 1999
- Serie speciale : Green Racing
Re: Problème de vibration suite à changement de jantes
Pas de réglage particulier (j'ai du 15" pour l'hiver et du 16" toute saison)
Je pencherai surtout pour un jante mal équilibrée mais ça a déjà été fait et donc ensuite une jante voilée.
Si c'est de la jante occaz c'est une probabilité assez élevée.
Tu peux toujours faire une géométrie si la tienne à plus de 3 ans ça ne fait pas de mal (plutôt du bien même)
équilibrage à l'avant pour les vibrations entre 60 et 80 , au delà de 110 c'est l'équilibrage à l'arrière
si les roues sont voilées, facile à voir sur l'équilibreuse, on arrive parfois à atténuer en croisant les roues av-arr drt- gh
- flutch27 (trophy)
je pencherais aussi pour un problème d'équilibrage ...
- goulouk
- année : 2010
Oui mais avec une machine qui fait tout le travail ça me semble compliquée non?
Ce sont effectivement des jantes d'occasion, mais achetées chez un pro, et à priori qui n'ont jamais été accidentées...
Est-ce-qu'une jante légèrement voilée peut être corrigée par l'équilibrage ou pas?
- Noryl
- année : 2004
Par expérience, je fait 500km avant d'equilibré un pneu de facon a ce quil se mette bien en place surtout avec des jantes "usagées".
Cela peut venir aussi des pneus mais là c'est rare.
mais de toute facon si la jante est voilée cela ce voit et ce controle la jante sur l'equilibreuse (comme le nez au milieu de la figure)
cordialement
Noryl
cordialement
Noryl
- goulouk
- année : 2010
Je n'ai pas compris ton message...Noryl a écrit :Par expérience, je fait 500km avant d'equilibré un pneu de facon a ce quil se mette bien en place surtout avec des jantes "usagées".
cordialement
Noryl
Autrement les vibrations arrivent vers 70km/h et disparaissent au delà des 100 km/h.
J'ai remarqué aussi que la voiture avait tendance à chasser de l'arrière lors des accélérations franches sur les grands ronds points.
Si ça parle à quelqu'un??
j'ai pensé à une chose ... j'ai eu aussi de fortes vibrations ... cardan gauche avec un jeu important ... j'ai du changer le demi arbre gauche
- michel
- année : 1999
as tu regardé tes tirants de chasse?
comme dit noryl, une géométrie s'impose, ils te diront tout lors de l'examen et des réglages
- goulouk
- année : 2010
J'ai le sentiment que ça s'estompe un peu avec les kilométres...
De toute façon, achat de la maison dans 10 jours, donc niveau budget, la voiture va attendre un peu!
Le cardan, tiens je vais jeter un oeil sur ça, mais c'est possible pour une voiture qui n'a pas encore 70 00 kms?
J'irai me renseigner pour une géométrie, les centres autos types feu vert font ça sans souci ou bien il faut trouver la perle rare??
- michel
- année : 1999
laisse tomber feu vert, il faut des bons
les bons meme en province
http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=CQbgA ... e-Pneus.fr
- goulouk
- année : 2010
Merci j'irai les voir, mais ça à l'air de coûter bonbon quand même!
- goulouk
- année : 2010
Juste pour l'arrière, du coup, peut-être en profiter pour faire ça bien?!michel a écrit :73 euros
- michel
- année : 1999
non une géométrie c'est l'avant et l'arriere
c'est le systéme de la géométrie
concordance des 4 roues
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=g ... vVOj0WboNw
et le reglage est inclus
- goulouk
- année : 2010
Je relance ma question, est-il possible qu’une géométrie soit nécessaire alors qu'avant le changement de jante il n'y avait aucune vibration??
De plus les vibrations se réduisent, et sont sur une plage de 20 à 30 km/h (75 à 100 km/h).
Merci de m'éclairer, car cela me semble bizarre ...
- Noryl
- année : 2004
il faut laisser le temps au pneu de prendre sa place et equilibrer après 500km.
?? les pneus sont ils neuf ou "d'occase" si il sont d'occase ca change tout , il faut qu'ils prennent leurs place alors patience
Noryl
Noryl
- goulouk
- année : 2010
Les pneus à l'arrière sont d'occaz et à l'avant ils sont neuf.
Je vais rouler un peu de toute façon avant d'avoir le temps de m'occuper d'une éventuelle géométrie, car j'ai pas le temps en ce moment, mais si ça s'arrange seul ça serait cool!!
Merci Noryl pour ce remontage de moral
- flutch27 (trophy)
oui il n'est pas impossible que cela s'atténue avec le temps si c'est des pneus d'occas !
