MGF 75Th - CHOIX PNEUS
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Message par ALAIN33 »
Bonsoir à tous
Nombreux sont les posts sur ce sujet, mais il y à de la cohérence quand même.
Pour faire simple je compte changer les 4 pneus de CACAOUETTE. Elle est actuellement équipée AV / AR de VENTUS SPORT K104 en 215/40/ZR16 - 86Y qui sont assez déformé sur l'inter AV.
C'est finalement ceci qui m'occasionne sûrement des vibrations dans la direction entre 90 et 110kmh.
Après lecture j'ai retenu les choix suivants :
TOYOS PROXES T1-R en 86W à 88,10€ chez ALLO PNEUS
GOODYEAR EAGLE F1 GS D3 EN 86W à 105,60€ chez ALLO PNEUS
Je penche pour les TOYO, en réponse simple qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Salutations
ALAIN
MG.50
Re: MGF 75Th - CHOIX PNEUS
Message par MG.50 »
Les Toyo Proxes sont un très bon choix en vue du rapport qualité/prix.
Points forts ---> très bonne accroche sur sol sec une fois les pneus chaud / bon comportement sur sol humide
Point faible ---> gomme tendre donc il ne faut pas espérer faire des dizaines de milliers de kilomètres avec (plus dans les 10000 - 15000 en fonction de la conduite)
Pour les Goodyear je connais moins, à d'autres personnes du forum de t'éclairer sur ces pneus mais pour ma part, mes prochains pneus seront 4 TOYO Proxes sans hésiter !!!! :)
Message par temp100 »
très bon choix Alain
pour les vibrations, je pencherais plus pour un mauvais équilibrage, problème qui devrait être résolu avec le changement des pneumatiques
pour l'usure, je te recommande de faire faire la géométrie une fois la hauteur de caisse refaite
