j'ai installé un kit de suspension soft ride sur ma TF de 2002. Il doit maintenant avoir deux ans et 4000 km au maximum. Les biellettes de barre stabilisatrice ont été changées en même temps.
L'arrière gauche grince fortement, non pas quand je passe un dos d’âne, par exemple mais plus sur route déformée à basse vitesse ou quand je fais jouer la caisse à la main. Il ne me semble pas que ça le fasse quand il fait très froid ou sous la pluie.
Redémonter d'accord mais pour chercher quoi ? Graisser les silent blocs ? Autre chose ?
Merci d'avance de vos avis éclairés,
Gil
Amortisseur qui grince
- année : 2001
Re: Amortisseur qui grince
Avez-vous résolu ce souci ?
J’ai la même chose sauf que je ne sais pas vraiment situer d’où ça grince …
J’ai mis de l’huile partout mais rien n’y fait toujours ces quikquik en roulant à faible alure…
Comme il semble pas fréquenter beaucoup le forum envois lui un MP ou tente ta chance sur un forum anglais, surement plus d'utilisateurs ayant fait cette modification particulière
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Attention, un grincement peut se localiser assez loin de l'origine, j'en avais un qu'il m'a fallu du temps à repérer... dans le siège conducteur et un autre à l'attache du pot d'échappement. Je comprenais les deux comme venant de la suspension à l'arrière gauche!Patrick.max a écrit :J’ai la même chose sauf que je ne sais pas vraiment situer d’où ça grince …
Attention a ne jamais mettre de l'huile sur des pièces en caoutchouc ou en plastique, ça empire les choses. (et sur les freins!)
Il faut procéder par élimination et si possible à 2 personnes: à chaud ou pas, perceptible depuis quel siège, localisé à l'AV ou à l'AR, à G ou à Dr, le genre de grincement, en tournant dans un sens ou l'autre, capote relevée ou baissée. En appuyant à l'arrêt sur quel coin. Si ça vient d'un passage de roue, enlever celle-ci et actionner les pièces mobiles.
Etc.
- année : 2001
J’ai passe pas mal de temps sous la voiture pour mon pb de surchauffe… mais j’ai découvert les fixations du demi châssis arrière. Un coup de DW40 de chaque côté le résultat est radical : plus aucun bruit. Ce n’était pas un kouik d’amortisseur !
- année : 2001
Sur ma MGF de 2002 (98000 km) je viens de remplacer les 4 amortisseurs et les 4 sphères hydragas par le kit de conversion de ressorts hélicoïdal MGF Rimmer Bros Référence RP 1205.
Malgré un réglage de hauteur de caisse conforme aux instructions de montage les 4 suspensions grincent, couinnent sur route irrégulière et même manuellement quand on secoue la voiture.
Je n'ai pas remplacé les Suspension Knuckle Joint (kit XPT006410) car j'ignorais que c'était recommandé de le faire dans les instructions de montage du kit RP 1205.
Comment puis-je éliminer ces bruits désagréables et inquiètant ?
Francis22
Francis22
Le châssis des F souffre car il est pas prévu pour ça, c'est hélas une erreur d'un kit très mal conçu, fallait reconditionner les sphères.
Solution Humour noir "les boules Quies "
Les puits d'amortissement des F sont prévus pour les sphères et rien d'autre. Le kit que tu as choisi n'est pas un bon kit car il va balancer des efforts plus importants dans ces puits parfois jusqu'à la rupture des soudures des puits...
Ce kit distribué par XParts a prétendument évolué pour tenir compte de ce risque mais ce ne sont que des promesses non vérifiées dans les faits. Ce n'est pas pour rien que nombreux sont les gens qui choisissent encore des sphères reconditionnées ou carrément le kit Mike Satur pour passer en combinés classiques (dans ce cas toute la suspension est revue et renforcée).
En fait on assiste à un paradoxe. Le kit Xpart est le plus mal branlé (un des moins cher aussi pour être honnête) et c'est pourtant le seul qui serait "homologué" par les assurances car distribué par le fournisseur officiel de pièces pour MG/Rover. Le kit MS plus cher mais plus sérieux ne le sera sans doute jamais.
Je confirme que les KJ auraient dûs être changé en même temps mais je ne peux te certifier que les adopter éliminera tous tes rossignols. Les témoignages ne vont pas tous dans ce sens.
- année : 2001
Merci à Didier MGFVVC et à MGecho pour vos réponses de spécialistes.
J'avoue qu'elles me mettent le moral à zéro et ne savoir que faire.
La solution reconditionnement sphères ne m'enchante pas spécialement car elle nécessite une réfection complète du circuit hydraulique.
La solution Kit MS semble effectivement être la meilleure mais MS propose plusieurs kits avec plusieurs options par kit. Laquelle choisir ? Son montage est il facile pour un mécano amateur ?
Que faire du kit Rimmer Bros ?
Salut
J ai eu un problème de ce type
A ma grande surprise la fixation de mon amortisseur droit se desoudait
Après reprise de la soudure et renforcement je n ai plis de bruit
André
André
