MG F track rod arm / track rod end
je dois remplacer en tout ou partie un de mes "track rod arm", une rotule extérieure est défectueuse.
Ce sont aussi des pièces que j'ai changées il y a trois ans.
Je peux changer le bras complet (et c'est vrai, ça coûte un bras!)
ou me contenter de seulement changer la rotule extérieure
C'est une rotule de direction utilisée sur d'autres voitures qu'à l'arrière des nôtres, mais je n'en ai pas la référence
Quelqu'un la connait-il ?`
Re: MG F track rod arm / track rod end
On n'est jamais si bien servi que par soi-même
En piochant un peu j'ai trouvé une référence Delphi pour Rover Honda :
TA 1251
AKO6G
MGecho
Message par MGecho »
Tu vois quand tu veux... :party:
MGecho a écrit :Tu vois quand tu veux... :party:
Le souci est que si je continue sur ma lancée je ferai de l'ombre à Chuck Norris et je n'aurai plus besoin des ressources inépuisables du forum ....
J'ai commandé, reçu et monté les deux rotules dans la foulée.
C'est du MOOG, référence RO-ES-3547 (Rover GSJ1011), les Delphi n'étaient pas de stock chez mon fournisseur (API autoparts)
Le prix pique un peu, 42,99 € pièce mais c'est toujours plus intéressant que le remplacement du tirant complet (150 € chez nos fournisseurs continentaux).
C'est un tirant qui travaille et souffre, notamment de la chaleur, en quatre ans j'en suis à un tirant complet et une rotule externe, le moment venu je mettrai des silent-blocs Powerflex côté berceau.
Petite précision pour faciliter le remontage sans modifier la voie de la voiture (vérifier au préalable que tous les composants sont identiques)
J'ai relevé les dimensions utiles
28 et 29,5 cm, c'est de centre à centre du silent-bloc intérieur et de la rotule extérieurs, 3,3 cm c'est pour la vis-écrou de réglage centrale.
Pour info, à l'intérieur, c'est aussi une rotule.
salut Maxime, merci pour l'info, c'est toujours bon apprendre :-)
