ma MG TF fait un bruit étrange vers la roue avant gauche quand je tourne sur la droite... on dirait comme un frottement contre le disque...je n ai pas démonté la roue pour voir de plus pres ... peux etre est ce simplement les freins usés à changer (pourtant ça freine encore bien)? Qu en pensez vous? Merci d avance pour vos conseils
bruit étrange train avant en tournant
Hello, ahhhh ces questions concernant les ziiiing, wuuuuup et autres yoooooop, en gros tout ce qui fait du bruit, qu'est ce qu'on les aiment!!! LOL
Bon, plus serieusement, les bruits c'est pas facile car faut etre là pour les entendre sinon...
Néanmoins, regarde si ton disque de frein est ok, si tes plaquettes sont ok, tu leves la voiture sans retirer la roue et tu la fais tourner avec tes mains, y'a t'il toujours ce bruit ou pas, tu bouges la roue de droite a gauche (assez fortement) et regardes s'il y a du jeu (meme un peu)...
Une fois que tu auras fait tout ça tu reviens nous tenir au courant, a mon avis c'est rien de bien grave au mieux c'est les plaquettes (usure normale pour tous les vehicules), au pire c'est, peut etre, un roulement ou une rotule de direction qui se fait entendre...
- JMarc
pour ma part, j'ai le même problème mais sur la roue arriere gauche.
j'ai resseré le moyeu (merci nteam
) et j'ai deglacé les palquettes... le bruit a changé mais il est encore present, surtout à froid (aprés quelques kilometres, il disparait.
je te suggere de demonter tes plaquettes et de les deglacer.Lorsque tu as deposé tes plaquettes, regardes si ton disque n'a pas de jeu axial (comme le dit FANO); c'est peut têtre ton moyeu qui est desseré (surtout à gauche)
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
Ca te le fait quand tu es à l'arrêt ou à pleine vitesse (180/190kh/h)??
Petit édit pour....
... Mr FANO
Petit édit pour....
Modifié en dernier par talli le 24 mai 2007, 15:41, modifié 1 fois.
Mais naaan, c'est pour rire, et puis lui, il ne se gene pas avec mon histoire des tapis de sol (en fait, au debut, je ne voulais meme pas en parler car je m'attendais a ce genre de blagues mais bon, comme d'autres feront la meme betise que moi un jour ou l'autre et que je pense que ça peut les aider...), hein le Talli que tu te genes pas pour me mettre en Boite???
