Je sort du CT et noté une dissymétrie importante AV de 35%,l'arrière n'a que 1%.
Problème amortisseur ou hydragaz ?
j'ai fais regonfler y a un 1 an elle n'est pas basse et le comportement semble correcte.
Dissymétrie AV
Didier MGFVVC
Gonflé chez fouché sans faire de para mais elle ne semble pas tirer d'un coté.
Oui précision, la dissymétrie est sur l'amortissemnt et au CT précedent étais de 3% donc insignifiant et fais 12000km depuis.
Mon petit mécano m'a dis que c'etais mis en défaut a corriger a partir de 30% donc sans contre visite obligatoire mais connaissant pas ce type de suspension m'en a pas dis plus en inspection visuelle.
