Non, c'est pas difficile,quelques vis et le panneau à déclipser.
En revanche faire effectivement attention en tirant sur les clips. Essayer de maintenir avec les doigts les clips côté panneau de porte pour éviter un début d'arrachage, la panneau c'est un peu du carton.. Bon travail
Baffles radio
Macsence
Re: Baffles radio
Bonsoir...
Apres avoir compris que les enceintes de portières étaient des 16,5cm, pour les possesseurs de MK2, pouvez-vous nous dire qu'elle est la taille des enceintes derrière les sièges?
temp3
Re: Baffles radio
cherche" installation complète mr propre "il y a tout ce qu'il te faut là dedans.A+Macsence a écrit :Bonsoir...
Macsence
Re: Baffles radio
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... pre#p46015
le lien pour ceux qui ont la flemme de chercher.
Macsence
Re: Baffles radio
Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
PS: ne me répondez pas par "Post Mr Propre", il ne traite que de la transformation, et pas des éléments d'origines...
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Re: Baffles radio
sisi les enceintes sont bien de 16.5.
Que la grille ne fasse que 15 ça c'est autre chose, ça recouvre juste l'enceinte
temp3
Re: Baffles radio
je ne vais donc pas te parler du post de monsieur propreMacsence a écrit :Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
Macsence
Re: Baffles radio
C'est le cas sur toutes les F ? que sur les TF?
temp3
Re: Baffles radio
les panneaux de porte des F et TF sont les memes ,seule la présentation est différente (emplacement tweeter et baguette bois,alu...dans le milieu de la garniture).Et encore ma comparaison est faite entre une F mk1 et une TF car uneT F reprend les garnitures d'une F mk2.
Macsence
Re: Baffles radio
les catalogues commerciaux MGF indique pour les MK2 8 Hauts-Parleurs...
ou sont ils?
ou sont ils?
- Katayama
- année : 1999
Re: Baffles radio
8 ??? J'en connaissais 6 : 2 HP + 2 tweeter dans les porte, + 2 elliptiques dans la T-Bar...
Macsence
Re: Baffles radio
je vais scanner le doc et le poste (s'y j'y arrive)
