Pouer
La pince se branche sur la cosse inverse de celle que l’on va réparer. Un moule + ou -, un peu d’étaing et gros court-cirtcuit… à l’ancienne…a petite pince se branche sur le plus de la betterie ou quoi
C’est une supposition, pas une affirmation… il faudrait vérifier la résistance du câble entre la pince et l’électrode… car direct sur une batterie 6 volts… + A et – V ça va mieux que sur une 12 volts… – A et + V ou alors avec une petite section du câble d’alimentation !!! ...Merci pat pour cette réponse
Il me semble que l’on faisait fondre le plomb dans le moule, placée sur la cosse à refaire, en introduisant l’electrode, peut-être un aliage faisant résistance… et grosses étincelles.le bout est un alliage leger qui senlève est'ce ça qui font ou faut'il rajouter de l'etaing
Alors, c'est ça...Alors un repas a gagner
Les réponsesjdanield a écrit :Album MG
je viens de tomber sur une discussion sur le forum MG, et les réponses
ne me paraissent pas terribles.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 33&t=29346
Il y a tellement de compétences ici que vous aurez peut-être la réponse :-)
jdd
Cela servait à déglacer la tôle… alors.si on suit le lien on trouve:
