boite vvc sur moteur 120 CV
beebeeman
Message par beebeeman »
Bonjour à tous , meilleurs vœux à vous
J'ai une petite question : une boite VVC sur un 120 cv ça se fait ?plus courte ? Merci à tous
MaximeR
Re: boite vvc sur moteur 120 CV
Message par MaximeR »
Personnellement, je trouve que la boîte 'longue' est déjà assez courte, mais ...
Tout dépend de l'âge de ta F.
Les joints de sortie de différentiel ont été revus en cours de vie des F. Pour les boîtes récentes, il faut des joints nouveau modèle. Mais pour les joints nouveau modèle, il faut des arbres de transmission nouveau modèle également.
Un sujet où on peut voir la différence ici => viewtopic.php?p=625215#p625215 <=
Si tu changes pour une ancienne boite, pas de problèmes, c'est compatible.
Si tu avais une ancienne boîte et que tu la changes pour une nouvelle, il faut vérifier que les arbres sont du nouveau modèle.
beebeeman
Merci Maxime
Voilà une super réponse ,ma boite pousse le joint vers l’extérieur et ça pisse l'huile,j'ai donc décidé de la changer. Avec ces infos je ne devrais pas faire de bêtises
