Cherche Garagiste sur Limoges
Bonjour, j'ai des problème sur ma TF 160 que je n'arrive pas à solutionner je cherche donc un garagiste qui connaisse le modèle sur Limoges, ou garagiste compétent prêt à se creuser la tête ! Merci d'avance !
Re: Cherche Garagiste sur Limoges
Nous on est un peu loin mais au cas où c’est quoi ton problème?
Si ce sont les bougies en porcelaine qui posent problème
...tu trouveras peut être bien un garagiste qui te rendra service
Un garagiste qui se creuse la tête =
en sortant grand ouvert le porte monnaie n'importe quel garagiste digne de ce nom
pourra prendre largement temps de se pencher sur la question.
Bonjour, ce n'est donc pas tout à fait vrai, j'ai fait deux garages qui après essai, m'ont affirmés que ma voiture marchait parfaitement bien, alors que ma super MG ratatouille méchamment, en mode on ne veut pas se faire chier avec ça ! Certes le problème a l'air complexe, je n'ai pu le résoudre...c'est dire !
Un garagiste a obligation de résultat
Bonjour Franck, tu as l'atelier des anciennes à Naves près de Tulle (environ 60Km de Limoges). Il est souvent sur ce site (en lecteur) et est spécialisé dans les Anglaises. Il a vraiment une capacité à comprendre les dysfonctionnement incroyable.Franck87 a écrit : 28 janv. 2024, 20:39 Bonjour, j'ai des problème sur ma TF 160 que je n'arrive pas à solutionner je cherche donc un garagiste qui connaisse le modèle sur Limoges, ou garagiste compétent prêt à se creuser la tête ! Merci d'avance !
https://www.lesanciennes.com/annuaire/p ... -anciennes
Alors, par ou commencer..?! Par ce que j'ai changé sur la voiture : Bougies, bobines, faisceau, filtre à essence, remise en place du papillon d'origine. Les symptômes maintenant : a froid démarrage parfait, mode pas à pas elle tourne parfaitement bien, ensuite, ralenti incertain, calage, trou à l'accélération sauf lorsque l'on appui franchement, dès que la pédale accélérateur est en position fixe cela se met à ratatouiller en revanche lorsque celle ci et donc le papillon est en déplacement ça marche mais c'est très pénible. Bien sur elle n'a pas passé le control technique = pollution. Et parfois, miraculeusement elle marche parfaitement bien. J'ai également utiliser à deux reprises un produit de nettoyage injecteur à mélanger à l'essence, autant cracher en l'airFranck71 a écrit : 29 janv. 2024, 11:59 Salut,
Super merci je vais très probablement les contacter donc !creusois a écrit : 30 janv. 2024, 17:33Bonjour Franck, tu as l'atelier des anciennes à Naves près de Tulle (environ 60Km de Limoges). Il est souvent sur ce site (en lecteur) et est spécialisé dans les Anglaises. Il a vraiment une capacité à comprendre les dysfonctionnement incroyable.Franck87 a écrit : 28 janv. 2024, 20:39 Bonjour, j'ai des problème sur ma TF 160 que je n'arrive pas à solutionner je cherche donc un garagiste qui connaisse le modèle sur Limoges, ou garagiste compétent prêt à se creuser la tête ! Merci d'avance !
Désolé j’avais pas vu ta réponse. Ça ressemble à des capteurs de température qui ne fonctionnent pas correctement, c’est ce que je vérifierai en premier, si ton futur garagiste à de quoi communiquer avec le calculateur ça sera simple à voir.
Après les moteurs qui ratatouillent, y’en a pleins avec chacun des causes différentes, c’est jamais évident
