Problème alarme
				francky2
- année : 1998
Problème alarme
Bonjours à tous mon alarme sur ma mgf  se déclenche asse régulièrement j'ai essayé de fermer la voiture à la clef mais rien n'y fait la solution pour l'instant j'ai débranché le klaxon
pour ne pas réveiller les voisins savez vous de quoi cela peut venir
Merci à vous
Franck
Merci à vous
Franck
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: Problème alarme
Bonjour Francky, j'ai essayé d'aider un de nos amis MGiste pour son anti-démarrage, sans réussite malheureusement, mais j'ai quelques pistes a te donner.
D'abord as tu un code a 4 chiffres pour désactiver l'anti-démarrage ?
As tu vérifier les fusibles et relais ?
Les commandes d'essuie-glaces, la pompe de liquide de lave glace, de vitre électriques fonctionnent-elles ?
Les câbles derrière le comodo sont-ils en bon état ?
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Bonjours et merci Guillaume oui j'ai tous vérifié tous est bon la voiture démarre nickel tous fonctionne bien la seule chose ses que l'alarme se déclenche de temps en temps et réveil le cartier je suis en vacance avec la voiture alors pour l'instant j'ai débranché les klaxons comme ça elle ne fait plus de bruit et tous le reste marché sauf le klaxon bien sur y a t'il un moyen de supprimé cette foutu alarme
Merci franck
						Merci franck
Re: Problème alarme
Trouve et débranche le capteur volumétrique (dans la T-barre je pense)
						- tech60
- Région : France - Picardie
- année : 1998
- Serie speciale : Brookland
Re: Problème alarme
Les lumières sous le rétroviseur sont elles bien éteinte quand la voiture est fermée ?
Car les contacteurs des portières sont parfois capricieux,ça m'était arrivé d'avoir des déclenchements intempestifs de l'alarme et c'était dû au fait qu'elle pensait que la porte avait été ouverte à cause du contacteur.
Sinon le capteur volumétrique est bien sous la T bar, au dessus du rangement vertical.
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Merci pour vos réponse je vais vérifier tout ça en rentrant
Franck
						Franck
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Bonjour a tous bon voila quelque nouvel de mon problème  d'alarme j'ai debrencher le capteur volumétrique  derrière  le T BAR alors tranquille  pendant quelque jour et retour  du soleil et la l'alarme  ses remis en marche ((une chance il ne fait pas souvent chaud en normandie))jem'explique j'ai l'impression  que l'alarme ne se déclenche  que lorsqu'il fait assez  chaud savez vous ou sont les autres capteur ou une autre piste
Merci d'avance. pour vos réponse
Franck
Franck
- tech60
- année : 1998
Re: Problème alarme
L'alarme se déclenche soit en détectant une ouverture d'ouvrant (porte ou capot) soit par une variation de volume (capteur volumétrique).
Si l'alarme sonne toujours pour rien malgré le fait d'avoir débranché le capteur avez vous vérifié le bon fonctionnement des capteurs de portes en vérifiant l'état des lumières sous le rétro intérieur comme je vous l'avais proposé plus haut ?
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Bonjour oui j'ai vérifier et tous s'éteint bien sinon ou son les capteur de porte merci a vous
						- oliv_austin
- année : 1967
Re: Problème alarme
En 2007 à mon arrivée sur ce forum, je roulais en MGF VVC et rencontrais le même problème. J'ai constaté que lorsque je faisais un verrouillage normal (un seul clic sur la télécommande) au lieu du "super verrouillage" (deux clics sur télécommande), l'alarme se mettait à être moins sensible. (source, manuel utilisateur MGF)
C'est vrai que le klaxon bi-ton de la F peut réveiller du monde à bonne distance !
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Justement je ne fait q'un clic et elle sonne je n'ai pas essayer  en ferment 2 fois  mes j'ai l'impression  que se n'est que lorsqu'il fait chaud quand j'était  en vacance elle se déclenchait  plusieurs foie par jour alors que chez moi elle ne ses pas re déclencher  pendent une semaine et hier  on a eu beau temp et la elle ses re déclencher
Re: Problème alarme
Je me demande si un des contacteurs d'ouvrant n'est pas usé et en limite de contact...
1/ les contacts de porte sont-ils intégrés à la serrure comme ma 206?
2/ les contacts capot/coffre sont-ils réglables?
				wilfrid 80 MG 2005
- Type : ZS
Re: Problème alarme
Salut Franck
Je te fais part de mon souci rencontré avec ma MG ZS :
j'ai eu ce problème, mais je ne sais pas comment sont les capteurs des F.
Mon problème venait de ma porte conducteur. J'ai un capteur de porte qui s'enclenche quand la porte est fermée. Hors avec l'usure, la porte n'appuyé plus assez sur la languette du capteur.
Mon garagiste ROVER m'a dit de coller un machin truc bidule de ton choix ( moi en l'occurrence j'ai mis un morceau de matière récupérée sur mon lieu de travail ) sur la languette. Depuis mon alarme ne sait pas redéclenchée.
Mais je ne sais pas comment sont les capteurs sur les F donc ce n'est peut être pas ça. A voir.
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Merci pour vos réponses  je vais essayer  de regarder sa( ttersu)pour controler les ouvrant  il faux demonter les serrures  ou si on les voire par l'intérieure en démontant  la garniture de porte
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Merci pour vos réponses  je vais essayer  de regarder sa( ttersu)pour controler les ouvrant  il faux demonter les serrures  ou si on les voire par l'intérieure en démontant  la garniture de porte sinon l'ecu d'alarme est derriere la console centrale si je la debranche comme ça tranquille
						- Cyril85mg
- année : 2003
- Serie speciale : MG TF 160 XPower ; ex MGF CUP n°16/32 ; Caterham 1600k ; Jaguar X-type
Re: Problème alarme
Bonjour Francky, j'ai également un petit souci avec l'alarme de ma TF mais seulement quand elle est bâchée.
Elle stationne dans un garage ouvert, donc avec le vent qui doit s'engouffrer je suppose doit faire bouger la bâche et déclenche l'alarme, résultat je débranche la batterie quand je la bâche ^^
- Tuscany
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Re: Problème alarme
@francky :  Bonjour,
Juste pour te conforter dans ton idée de la ''chaleur '' qui pourrais déclencher l'alarme ...
Moi aussi je constate cela et uniquement par des grandes chaleurs, avoisinants les 30-35°
En Italie , l'après-midi en plein soleil décapotée ou comme cette année sur le parking de chez moi en Belgique , toujours au soleil et très chaud au-delà de 30° décapotée.
Alors, question : Rayonnement solaire + température ou uniquement température ?
Le problème existe !!!
Tuscany
Tuscany
				francky2
- année : 1998
Re: Problème alarme
Tuscany ses exactement  cela
Franck
						Franck
