vidange radiateur
flo45
année : 1979
vidange radiateur
Message par flo45 »
Je viens d'effectuer la vidange de mon moteur 1500 sur ma midget, Cependant comme fait ton pour vidanger le radiateur.
En vous remercient d'avance.
Re: vidange radiateur
si il n’y a pas de bouchon de vidange au bas du radiateur vous démontez la durite
flo45
année : 1979
Message par flo45 »
Comment procédé à part qu'il faut débrancher la durite. Quantité à remettre, purge ?
comment
vous desserez le collier, en général avec un tournevis, vous décollez la durite de l’embout du radiateur, le liquide de refroidissement s’écoule, une fois le liquide écoulé vous remontez la durite, vous ressérez le collier, par la goulotte du radiateur vous remplissez de liquide de refroidissement, environ 6 litres, robinet du chauffage ouvert. vous faites fonctionner le moteur jusque à ce qu’il atteigne sa température de fonctionnement.
aprés refroidissement vous examinez le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur. il n’y a pas de purge
