comment accède-t-on aux différents points d'entretien - niveau lookeed, niveau boite et pont , comment proceder au changement filtre a huile ?
De photos sont bienvenues Merci
maintenance MG TC
papiver
- Région : France - Bourgogne
papiver
Re: maintenance MG TC
Merci JMAU , mais le problème se complique avec la carrosserie , en particulier pour le maitre cylindre frein ; la boite , le pont.. j'au oublié aussi la vidange d'eau de refroidissement..
Pour certaines opérations, c'est plus facile en ouvrant un des capots... le bon ! Pour d'autres, il faut passer par en dessous...le problème se complique avec la carrosserie
PS : le maitre cylindre frein est en principe du même côté que les pédales et le volant...
papiver
merci , vous me dites que le mieux est de passer par dessous ( pour le capot j'avais compris) mais quid du niveau de lookeed , même avec un pont on ne peut rien voir !
Il doit y avoir une trappe qq part par desus mais je ne vois rien.
Sous la carpette, au pied de la pédale.
https://ttypes.org/addition-of-a-remote ... s-and-tfs/
papiver
Vous êtes génial , c'est le renseignement que je cherchais ; je n'imaginais pas que les anglais pouvaient percer un plancher pour accéder au bocal!
