Roue arrière bloquée
Oldspice33
Message par Oldspice33 »
Je suis l'heureux propriétaire d'une MGB 1972, bon état général, après achat changement radiateur pose ventilateur électrique + divers...
Mon problème, j'ai la roue arrière droite qui est grippée...
J'ai commandé le kit frein avant et arrière complet , je dois amener la voiture au garage à +/- 10 KMS, est ce que je peux y aller, ce sont les garnitures qui sont grippées, sachant que je vais changer tambour garniture piston...
A votre avis possible ou pas?
Vous remerciant d'avance pour votre aide et vos conseils
Christophe
P.S.: J'ai deux bras gauche je ne connais rien en mécanique
Re: Roue arrière bloquée
Essai de mettre du dégrippant ( WD 40 par exemple ) avant toute chose.
Tu peux toujours tenter ensuite de rouler avec en choisissant bien le jour et l'heure où il n'y a pas un chat dehors.
D'autre part , ton garagiste pourrait peut être te remorquer d'autant plus que tu es son client.
Toutefois ....
.Et....si ton porte monnaie reste hermétique .... c'est lui qui décidera à ta place. :respect:
Oldspice33
Merciii,
Avec humour, j'adore.
