Une idée où trouver ce support ?
(En dehors de problèmes liés au forum).
jurassic
Message par jurassic »
Help il y a un braqueur sur le forum :gun:
MGBrothers
Message par MGBrothers »
[quote="Katayama"]T'as un exemple de vidéos prises avec ?[/quote]
http://www.dailymotion.com/video/x4mp77 ... lapod_auto
Voilà qui devrait faire l'affaire.
C'est une vidéo sans intérêt (mauvais temps et cadrage perfectible) prise vite fait cet après-midi avec un APN en basse résolution.
Néanmoins, tu peux voir que le système vibre peu; reste à voir si tu peux fixer le gorillapod facilement dans ta F.
Cedric et Carine
Message par Cedric et Carine »
Que d'avancement dans ce projet, je voit que vous n'avez pas chômé idee .La piste de la barre me semble pas mal et l'idée de la cintrer apporte une amélioration pour la prise de vue. On progresse :b:
Va falloir que je me lance
talli
année : 2001
Message par talli »
Ce soir en allant dans mon garage, j'ai eu un flash!!!
J'ai un vieux guidon de BMX qui à exactement la forme de la brre dessiné par Jurasic.....une séance de bricolage se profile à l'horizon ;)
jurassic
MGBrothers, je trouve ta video de bonne qualité. Daylimotion demande combien de compression pour les héberger?
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Merci bien MGBrother !!!
Effectivement cela vibre peu !!!
Donc c'est un système qui, même s'il est peu orthodoxe, a le mérite de bien fonctionner :)
Pour Dailymotion, il faut simplement que le fichier vidéo fasse moins de 150Mo :)
Cedric et Carine
Merci MGBrother, tu as filmé avec des conditions climatiques difficiles!. En tout cas ton système d'attache me semble suffisant pour un appareil photo mais trop juste pour un camescope. Je vais m'y consacrer sérieusement dés la semaine prochaine, reste a regrouper un guidon BMX, un système d'attache pour y fixer la camera, une perceuse et de l'huile de coude. Merci encore a tous :)
Cedric et Carine
PS : quelqu'un peut il me communiquer la distance entre les deux tiges des appuis têtes. Ma voiture est au Garage pour révision. Merci :)
MGBrothers
Cedric et Carine a écrit :Merci MGBrother, tu as filmé avec des conditions climatiques difficiles!. En tout cas ton système d'attache me semble suffisant pour un appareil photo mais trop juste pour un camescope. Je vais m'y consacrer sérieusement dés la semaine prochaine, reste a regrouper un guidon BMX, un système d'attache pour y fixer la camera, une perceuse et de l'huile de coude. Merci encore a tous :)
Trop juste pour un camescope ? Pas si sûr car si en effet le modèle de base (que j'ai utilisé) ne supporte que 275g, il existe le gorillapod SLR qui supporte 800g et la version SLR-zoom qui monte jusqu'à 3kg...
Le système de guidon de BMX, si bien réalisé, a l'air excellent. Je suggère en plus une ou deux rondelles découpées dans une chambre à air en guise de silent-block pour la fixation du camescope.
En tout cas je garde mon gorillapod: vous les trouvez où les appuis-tête dans une B de 64 ? :P
Katayama
année : 1999
:) T'as raison de le préciser MGBrothers, j'ai failli faire la remarque que pour un caméscope c'est trop juste, mais j'ai été vérifier sur le site, et effectivement il y en a pour APN Reflex et qui sont donné pour supporter + de 2.5kg.
Par contre je me pose la question de la taille de ce gorillapod pour Reflex et Caméscope :)
