J'ai réussi à ouvrir le coffre en insistant fortement sur le bouton poussoir, merci pour les conseils.
J'ai quelques photos pour commentaire sur éventuel anomalie ou avis sur les pièces visibles.
j'ai également pas de klaxon et je ne vois pas de fil au centre du volant, j'ai nettoyé les cosses
mais cela ne fonctionne pas, si quelqu'un a un éclairage je suis preneur
Merci à tous
photos mgb pour commentaire
- année : 1970
Re: photos mgb pour commentaire
Jolie B
Pour ma part, je suis resté quelques jours en panne de klaxon : le truc au milieu du volant ne faisait pas faire pouët (et chandon) aux deux avertisseurs sous le capot. J'ai commencé à regarder le faisceau, à faire des tests, etc...
En fait, sur ma B, le klaxon est sur le commodo : on appuie au bout et ça fonctionne. Peut-être le même cas ?
Jolie B
- glop
- année : 1995
As-tu démonté le cache colonne? Le système de contact tournant était caché là dessous sur la mienne (qui à l'inverse faisait pouet un peu tout le temps)Nicolas95 a écrit :Bonsoir,
Merci à tous
Merci à vous
Je vais tester et je vous donne le résultat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
