Bonjour à tous.
Qui saurait comment démonter l'ensemble piston + grosse membrane situé à l'intérieur de la cuve d'un servo frein (marque Powertune, en adaptation sur ma MGB)
Merci d'avance.
Démontage servo frein MGB
jackylaroche
- année : 1969
Re: Démontage servo frein MGB
Qui
il suffit de démonter le collier qui enserre les deux coquilles.
https://m.youtube.com/watch?v=TJ-2KwQ8a94
jackylaroche
- année : 1969
Oui, j'ai fait, mais ensuite pour extraire l'ensemble piston + membrane?
jackylaroche
- année : 1969
Je reviens sur le sujet.
Une fois la coquille arrière démontée comme le dit Saby, il faut ensuite enlever la grosse membrane. Dans la gorge de celle-ci, une clavette métallique large de 2cm qu'il faut extraire. Le piston et le ressort viennent (attention, maintenir sinon le ressort fait tout valser). Démontage ensuite de 3 vis puis accès au piston, coupelles etc.
A noter toutefois que les équipementiers habituels fournissent un kit de réfection complet (avec membrane) presque aussi cher qu'un servo neuf.
