Bocal liquide frein
Généralités MGB
i dream of a mgb gt
année : 1975
Bocal liquide frein
Message par i dream of a mgb gt »
Souhaitant vérifier/ faire vérifier le système de freinage de ma Mgb gtde 75, je constate que le système comprends deux contenants dont les tuyaux semblent partir chacun à une roue avant distincte.
Avant de faire quoique ce soit, je voulais connaitre l'utilité de chaque bocal. J'imagine que celui de gauche contient le liquide de frein, mais quid du second qui est plus petit? J'ai vu des Mgb avec un seul bocal en métal, le mien étant en plastique...
Merci pour vos futurs retours éclairés.
Un tout récent possesseur de Mg souhaitant plonger les mains dans sa machine afin de mieux la connaitre :)
jackylaroche
Re: Bocal liquide frein
Message par jackylaroche »
Un pour les freins et un pour l'embrayage.
i dream of a mgb gt
année : 1975
jackylaroche a écrit :Un pour les freins et un pour l'embrayage.
Merci pour cette réponse rapide. Celui pour le liquide de frein est bien celui de gauche?
Sur une 75, le maitre cylindre de frein (le + à droite) est relié à un servo frein qui alimente directement la roue avant gauche et le répartiteur qui alimente la roue avant droite et les roues arrière.
Le maitre cylindre situé le + à gauche (vu du conducteur) est celui de l'embrayage.
Chaque maitre cylindre (et son réservoir) est placé directement au-dessus de SA pédale...)
Schéma d'une RHD.
i dream of a mgb gt
année : 1975
JMAU a écrit :Sur une 75, le maitre cylindre de frein (le + à droite) est relié à un servo frein qui alimente directement la roue avant gauche et le répartiteur qui alimente la roue avant droite et les roues arrière.
Schéma d'une RHD.
Schéma d'une RHD.
Merci, on ne peut pas faire plus clair!
i dream of a mgb gt
année : 1975
Du coup, pour ma culture personnelle, quel est l'objectif d'alimenter les freins de manière dissociée?
C'est casi instantané... moins de longueur de durite?
AMMG
Message par AMMG »
En général sur les autos mobiles, un bocal comme vous le décrivez alimente en fluide un vérin dit 'maître cylindre'. Cette pièce est reliée à une pédale qui détermine sa fonction.
Les circuits de freins séparés ont été mis en place essentiellement pour des raisons de sécurité et l' évolution des normes. A leur époque, les 4L, R5 et tant d' autres n' étaient équipées que de circuits simples avec les résultats connus en cas de défaillance.
Santalier
Message par Santalier »
….je profite du titre de ce fil pour amener une explication découlant d’une recherche personnelle sur une particularité des MGB (1962 à 1974, importées neuves en France) en ce qui concerne le maître cylindre de frein simple circuit.
Le Service des Mines français obligeait d’avoir un bocal de LDF transparent pour visualiser le niveau d’icelui.
En conséquence les « imports France » étaient toutes équipées de ce type de maitre cylindre relié par un court tuyau à un bocal plastique séparé translucide (aujourd’hui introuvable en remplacement, le modèle standard UK de l’époque étant la cuve carrée en tôle soudée au corps du maitre cylindre, icelui quasi introuvable itou)
Les refabrications actuelles proposent des M/C avec bocal plastique intégré posé/serti sur le corps du M/C.
bonnejournee@plouch
AMMG
Message par AMMG »
Très intéressante information mais de toutes les mk1 origine france qu' il m' a été donné de voir, aucune ne présentait cet ajout, à moins que suite à des remplacements de MC, la modification imposée n' aurait jamais été reconduite par le/les réseaux?
Mais alors, cette absence jamais remontée par les centres de CT, rend de fait toutes ces autos légales illégales? :voyons:
un bocal
je me souviens que c’est une des première chose que j’ai modifié lorsque j’ai acheté ma mg, il y a longtemps.
j’avais monté le maître cylindre d’origine qui maintenant commence à ce faire vieux
AMMG
Message par AMMG »
Un machin comme celui-là origine Citroën pour traction?
Santalier
@M. Saby. :)
Oui, merci Saby, j’ai mis du temps à retrouver une piquetcheure d’une « Française d’origine » avé lou bocal. (ça devient rare…)
