Position pate de rail tonneau
Généralités MGB
richard250967
Message par richard250967 »
ou positionne t-on les pates pour fixer le rail pour le couvre capote avec une armature capote pliable année 73
AMMG
Re: Position pate de rail tonneau
Message par AMMG »
**SMS**,
ou...?
Suivre la flèche jaune.
Le rail du tonneau cover s' installe de chaque côté à l' AR des ouvrants de porte, tout comme les
fixations du Hard Top. :)
bernard03
Message par bernard03 »
Bonjour RICHARD
les deux pates de fixation percer de trois trous elles vont sur le haut du montant arrière des portes
regarde sur ce tuto :viewforum.php?f=14
cdlt
Message par anneauxdin »
Sur une 73, il n'y a pas de rail la capote pliée le remplaçant.
Le couvre capote possède des bandes élastiques avec pression pour s'accrocher à la capote repliée.
La barre support sert pour les capote démontable comme sur la photo jointe ci-dessus
AMMG
Message par AMMG »
2 modèles le short et le full length tonneau cover:
Et pour tout ou presque savoir à ce sujet:
http://www.mgb-stuff.org.uk/tonneau.htm
Le short length one:
