FILTRE OVERDRIVE
Généralités MGB
diga
FILTRE OVERDRIVE
Message par diga »
Lors de la dernière vidange de boite, j'ai voulu démonter le filtre de l'overdrive pour le nettoyer. J'ai tenté de retirer sans forcer à la main ou avec une pince mais sans succès .
Je précise qu'il s'agit d'un overdrive type D (MG B de 1966 - 3 synchro) ;
Ma question est donc de savoir si le nettoyage se fait sans démontage de celui ci, uniquement en nettoyant le tamis extérieur ou s'il convient de le retirer et quelle est donc la méthode .
Merci d'avance pour vos réponses,
Didier,
Re: FILTRE OVERDRIVE
Non il faut le sortir... avec ses accessoires
Ce sont le joint et les anneaux aimantés (3) qui collent au fond...
WD40 et patience!
https://www.youtube.com/watch?v=TXhClh8LkWI
https://www.youtube.com/watch?v=Wwr_qCIOnlo
Ne pas abimer le filtre : il se fait rare en neuf...
Message par Snakeed14 »
Lorsque j'ai révisé le miens (Type D), il est sorti facilement à la main.
diga
Message par diga »
:jap: Merci pour vos réponses, je vais donc user là aussi de WD 40
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 26 invités
