thrust washers boite 3 synchros
Généralités MGB
framar960
année : 1965
Message par framar960 »
Bonjour à tous
Je dois changer le synchro de 2eme de ma MGB de 1965. J'ai vu dans un post qu'il était préférable d'en profiter pour changer les 2 thrust washers. J'ai regardé sur le site de Moss. Il y a 3 references avec des épaisseurs différentes : 0.154-0.156 - 0.157-0.159 - 0.160-0.161 pour l'arrière, pour l'avant il n'y en a qu'une apparemment . Lesquelles correspondent à ma boîte ?
https://www.mgocspares.co.uk/product/1g ... /1393/1398
Re: thrust washers boite 3 synchros
Lesquelles
chez ce fournisseur seule les rondelles 0.157 et 0.160 sont disponibles, les rondelles de calage sont là pour caler :-) tout en assurant un jeu de fonctionnement, il faut que vous mesuriez.
en général et sauf exceptions les rondelles de calage ne s’usent pas.
framar960
année : 1965
OK merci, j'avais vu dans un autre post qu'il était judicieux de les changer. Je verrais l'état au démontage.
cocoaclutter
Type : ZS
Message par cocoaclutter »
Measure the laygear end float before selecting the rear thrust washer. Use a feeler gauge and compare with MGB specs:
- 0.154-0.156" (1G7445)
- 0.157-0.159" (1G7446)
- 0.160-0.161" (1G7447)
Choose the washer that brings drift hunters the float within spec. The front washer has a standard size.
