pannes
- Benoit L
- année : 1965
- Serie speciale : FIA
Re: pannes
Casse moteur,surchauffe, problème d'overdrive, soucis éléctriques, pompe a essence defectueuse, couronne et croisillons de pont, carburateurs capricieux qui vieillissent mal, jeux dans le train avant jusqu'a rupture de ce dernier.Je passe sur les freins, la direction et les fuites en tous genres...
Bref toutes les pannes dont une ancienne est susceptible d'avoir...
dule
Re: pannes
aprés une restauration complète de toute la mécanique, j'ai utilisé ma bgt tous les jours pendant plus de dix ans, au prix d'un entretien méthodique la voiture n'est tombé en panne que une seule fois, rupture du raccord de la tubulure rigide d'essence sur le réservoir.
c'est selon le niveau de l'état de la voiture, du niveau de l'entretien, de la fréquence de l'utilisation ...
- Benoit L
- année : 1965
Re: pannes
Et encore suis optimiste ce matin...
Et de bonne humeur
spitmarco
- Région : France - Bourgogne
- année : 1961
Re: pannes
Effectivement, tout dépend de l'état de l'auto lors de son acquisition, mais aussi de l'utilisation que l'on compte en faire.
Il faut garder à l'esprit qu'une ancienne nécessite un entretien bien plus fréquent et méticuleux qu'une moderne, que les indicateurs de pression d'huile et de température d'eau sont à observer sérieusement et à prendre très au sérieux, que les trajets autoroutiers ne sont pas du tout conseillés surtout sur de longues distances à vitesse élevée, et que si c'est pour faire 20000 km par an, ce n'est peut-être pas la solution idéale.
En revanche, une auto en très bon état, si elle est régulièrement entretenue, et conduite "style promenade" 5000 km par an ne devrait guère causer de problème, pour un plaisir maxi!
Cdlt
Cdlt
- Hugo
Re: pannes
Rupture du train AV? C'est ça le claquement que j'entends quand je freine? Faites moi peur?
Sinon, Bonjour Druot,
La MGB est effectivement une voiture Fiable, mais qui, comme toute ancienne necessite beaucoup d'attention, cela ne veut pas dire un entretien minutieux chez le plus grand spécialiste de la région, mais un conducteur qui sait garder un oeil et une oreille attentive sur sa compagne de route. Je roule en MGBGT au quotidiens, j'ai acheté une épave, que j'ai remis à niveau petit à petit (tout en roulant tous les jours donc) et c'est un enchantement, effectivement, il vaut mieux avoir un peu de fil de fer, quelques fusibles en verre, du fil electrique et un jeu de vis platinées dans le coffre, mais aujourd'hui, tout cela n'est dans mon auto que pour me rassurer. Cela fait presqu'un an que je n'ai pas sorti ma frontale de la boite à gants!
Une MGB, c'est une auto de caractère, fragile, mais qui peut vous emmener au bout du monde!
- Benoit L
- année : 1965
Re: pannes
j'ai volontairement été "alarmiste", en raison de cette question "balancée" sur le forum...
Sinon j'ai eu toutes ces pannes hormis la rupture du train avant.J'avais acheté ma B à 20 ans, moi j'étais complètement novice et l'auto à l'état d'épave sans le savoir...
En revanche j'ai vu une BGT qui a eu un accident important, car le train avant a été négligé et le triangle a laché.L'axe s'était ovalisé jusqu'a la rupture...Lauto était irrécupérable apres avoir fait un tonneau.
Sinon il est vrai que depuis des années rien à signaler, hormis un nouveau moteur le mois dernier...
- cdu37
- année : 1964
Re: pannes
bonsoir à tous,
un train avant en mauvais état doit se voir au contrôle technique non?
pour ma part,7000 km en 1 an et un ressort de démarreur hs et 1 batterie..il est certain comme dit Spitmarco,qu'il faut surveiller les indicateurs,les bruits,les conso d'huile,d'eau ,les fuites etc...mais le jeu en vaut la chandelle
cordialement
cordialement
Renou-Invité
Re: pannes
A la question du départ, je répondrais les mêmes pannes que sur les autres autos, MAIS avec l'avantage de pouvoir se dépanner soi même si on est un brin amateur et bricoleur. En 50000km 10' d'arrêt au bord de la route avec une rupture de câble d'accélérateur et une rentrée un peu glorieuse sur 3 cylindres à cause d' une soupape d'échappement qui a eu la malencontreuse idée de vouloir sortir par l'échappement, mais je suis rentré. Essayez donc de faire ça avec un DCi ou consort dans les mêmes conditions.
Une grande différence avec les voitures actuelles, c'est l'entretien qu'il faut suivre méticuleusement, mais on peut absolument tout faire soi-même y compris détecter et traiter un probléme potentiel sur son train avant...
Bonne journée.
Bonne journée.
Temp4
Re: pannes
Bonjour Druot,
Disons le haut et fort: une B après une bonne révision initiale et un entretien régulier est tout sauf une bête à chagrins. La mienne part toutes distances au même titre que mon Audi flambant neuve... Vas-y de bon coeur et sois le bienvenu parmi nous !
