Questions diverses MGB
Généralités MGB
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Message par U.N.C.L.E »
pour monter une MGB sur un pont, je souhaitais connaître l'emplacement précis des 4 points de levée.
Egalement, je procède au démontage de pas mal d'éléments pour la passer prochainement en peinture, avez vous une technique particulière pour retirer la moulure chromée de la bouche d'aération (devant le pare-brise) ? C'est vissé, clippé ou autre?
Merci par avances de vos avis de grands spécialistes :)
Raphaël
Re: Question diverses MGB
à mon trés humble avis,
en utilisant un pont avec quatre bras, à l'avant sous les deux longerons, juste avant la courbure, à l'arrière sur les lames de ressort au niveau de leurs fixations sur la caisse
normalement l'enjoliveur chromé est emboîté dans des inserts en nylon, parfois il y a des clips emboîtés sur les picots de l'enjoliveur
U.N.C.L.E
année : 1976
Re: Questions diverses MGB
Merci dupon pour la promptitude des infos :)
Donc si j'ai bien saisi, les quatres points se trouvent bien ici ? :
(je me suis permis de réexploiter la photo d'un membre du forum, c'est pour la bonne cause ;)
c'est cela même, avec un pont à quatre bras il est difficile de faire autrement.
ne pas utiliser le retour de carrosserie sous les bas de caisse
Modifié en dernier par temp7 le 05 févr. 2010, 08:48, modifié 1 fois.
garfield34
année : 1978
Serie speciale : Jantes minilite - Intérieur cuir beige - Peinture bordeaux mat
Message par garfield34 »
Hello. Si par malheur un technicien de contrôle technique a utilisé le retour de carrosserie sous les bas de caisse (je crois que c'est ce qu'il a fait), quel est le risque ou devrais-je dire les conséquences ???
Aie aie aie... que va-t-il me dire ?
il faut examiner les retours de caisse, si il n'y a pas de dommages, c'est à dire si ils ne sont pas tordu tant mieux.
il n'y a que un seul risque c'est que les retours de caisse et à l'avant les retours des ailes se tordent
garfield34
année : 1978
Ok
J'avais peur que cela ait tordu/vriller la caisse
