Remplacement de volant
Généralités MGB
jean-mariepel
année : 1978
Message par jean-mariepel »
bonjour,
j'aimerai remplacer mon volant 4 branches de MG 1978 par un volant trois branches de1976 est ce possible axes est il du même diamètre ?
Re: Remplacement de volant
il semble raisonnable de penser que la dimension du cône ainsi que le diamètre et le nombre des cannelures de l'extrémitée de la colonne de direction n'a pas été changé pour le montage du volant à quatre branches, mais ...
chez MotoLita il y a trois modèles de moyeux, 1971 à 76, 1977 à 78 et 1979 à 80, la différence de référence peut provenir de la commande du klaxon ?
