Bonjour à tous
il existe sur le maitre cylindre de frein un capteur désigné"Switche white pressure failure AAU2454" pouvez vous m'indiquer sa fonction,et comment est-il relié a un voyant.
MERCI
capteur de pression
ape
- Région : France - Bourgogne
Re: capteur de pression
sa fonction
en cas de baisse de pression dans un des circuits, avant ou arrière, cette « vanne » ferme automatiquement le circuit incriminé et gentiment allume un voyant.
viewtopic.php?f=5&t=36794
Album MG-
ape
C'est beau le progrès, merci beaucoup
