boite de vitesses
julescesare
boite de vitesses
bonjour quelqun pourrait me dire la difference entre une boite quatre syncros avant 1975 et apres
Modifié en dernier par sherlock le 17 juin 2020, 10:03, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: boite de vitasses
la différence
sur les premières le remplissage se fait par le dessus du carter, avec une jauge, ensuite le remplissage se fait par le côté du carter avec le niveau par débordement.
il y a également quelques différence interne ...
- sherlock
Re: boite de vitesses
Elles sont interchangeables, on peut indifféremment monter une prè-75 sur une voiture d'après ou l'inverse.
interchangeables
parmi les modifications ils ont changé l’entraînement du câble de compteur et je crois bien que la démultiplication n’est pas la même.
