Question remplacement du ventilateur
Généralités MGB
Segfault
Message par Segfault »
Chers amis,
Me voilà avec une première question. Sur ma belle B de 1977, l'unique ventilateur de refroidissement est en rade, sachant qu'il m'arrive de faire de la route qui implique de rester coincé dans quelques bouchons, j'hésite sur la marche à suivre
  • Remplacer le moteur qui est suspendu (celui avec l'hélice jaune à 4 pales) et ça suffira à refroidir.
  • Remplacer le moteur et opter pour un kit revotec, plus cher mais qui semble plus performant
En faisant abstraction du budget, j'opterai pour le deuxième choix. Ma question est donc:
Y a t-il quoi que ce soit de particulier à prévoir pour installer le Revotec (surtout au niveau électrique) ? Ou bien est-ce faisable en utilisant les branchements existants.
Merci beaucoup pour vos réponses
Re: Question remplacement du ventilateur
...Perso, j'ai viré le ventilo électrique d'origine et installé un Spal "aspirant " en utilisant la sonde du radiateur mais en y ajoutant un " bête " relais en plus et aussi ( mais c'est parceque je fais plutôt de la route de montagne un inter manuel au tdb au cas où la sonde me ferait un caca...
viewtopic.php?f=5&t=37720
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Pour la mienne (...mais je lui en demande pas mal, rallyes par temps chauds, bouchons) un électrique soufflant par devant, et remplacement derrière du ventilateur d'origine par un 7 pales en plastique. Plus de soucis.
(mais je n'avais pas de panne...)
