achat de clés en pouce "" anglaise
Généralités MGB
PAT 34
Message par PAT 34 »
où peut-on acheter des clés pour nos anglaises ?
Grimmy
Message par Grimmy »
tu peux trouver ça chez les revendeurs habituels de pièces, qui vendent également des outillages.
Tu peux également acheter ça (c'est ce que j'ai fait) auprès de comptoirs industriels - fournisseurs type ackeret-mano, réseau AD, etc...
Tu pourras alors selon leurs approvisionnements avoir du SAM, du FACOM ou autre gamme.
Tu peux aussi contacter directement par le net des fournisseurs anglais qui vendent par correspondance ou tenter le coup sur E-bay...
les sources sont nombreuses, je n'ai pas d'adresse à recommander en particulier...
Grimmy
Iznogoud
Message par Iznogoud »
Va voir sur eBay.co.uk
nono
Message par nono »
j'ai acheté du SAM a un comptoir histoire d'avoir du bon matos
et aussi sur Ebay.fr du facom
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Pat,
Je réalise tous les traveaux moi même sur ma B et j'ai pour cela acheté un jeux de clés en pouces la semaine qui à suivit l'achat du bolide.
Je ne le regrette pas mais ne considére pas que c'est un achat indispensable. De temps en temps, on peut tomber sur un écrou fort récalcitrant qui se laisse plus facilement convaincre par la clé parfaitement adaptée, mais en générale, mon jeux de douilles métriques en vient à bout sans soucis. De plus je n'arrive pas à me mettre "dans l'oeil" ces foutu 5/16 et 9/8. Je doit toujours en essayer 3 avant de tomber sur la bonne alors qu'en métrique, je reconnais un boulon de 13 de loins et du premier coup.
Pierre
Nordiste
Message par Nordiste »
Pour ma part j'ai refait ma B uniquement avec des clés métriques.
La seule difficulté peut survenir sur de très petits écrous (carburateur) pour lesquels j'ai simplement du modifier une vieille clé plate de 6 mm en la passant à 6,35 mm.
Et voilà, le tour est joué. ;)
Cela m'a bien rendu service car, comme Pierre, je n'arrive pas à me mettre à ces foutu 5/16, 9/8, 1/4.... :)
Temp4
Message par Temp4 »
ClassicCar commercialise une petite trousse contenant des clés au pas anglais:
http://www.classiccar-paris.com/zonecar ... rm&rub=acc
MG'calement
Serge
will
clés anglaises acheté localement sans soucis
Message par will »
Chez planet outillage à pérols tout en stock super qualité j'ai craqué pour lots de douilles et clés plates et à oueillets c'est une chaine en france sous différente enseigne
tel de Pérols dans le 34 04 67 50 63 11
j'ai des prix sur du matériel SAM
Mais je pense que les frais d'expédition seraient a prendre en considération :)
PAT 34
Merci, étant donné que j'habite Perols, je vais donc aller à Planete outillage, pour prendre de l'anglaise pour les petits diamètres, pour le reste j'ai déjà du Facom donc : merci des conseils je travaillerai principalement avec.
