je vais la chercher vendredi ma MGB .....
BENOIT. ch.
bonjour,
je viens de sauter le pas , je viens d'acquerir l'objet de mes réves ( mgb de 71) et oui depuis le temps que je souhaitais me mettre en ménage avec , c'est presque.... fait , car je vais récuperer mon old - dream vendredi à strasbourg et je suis sur niort , je vous raconte pas le trajet je vias etre un peu exité .. bref je raconterai le retour avec la fiancée des lundi..
sinon j'aurais probablement besoin de conseil pour la suite , j'attends avec intéret vos recommandations
merci.
christian du 79
merci.
christian du 79
- Nordiste
- année : 1972
- GIGI79
- Pierre Valine
- Hugo
Je pense que tu vas vivre un grand moment d'émotion
Je n'ai fait "que" 460km, comparer à la traversée que tu entreprend pour ramener la mienne et durant ces 5h30 de trajet ( 90 sur autoroute c'est long
), je n'avais qu'une chose en tête...les bruits et le moindre indice de disfonctionnement de cette auto. J'ai vérifié les niveaux 4 fois
Je suis arrivé à bon port sans problème et trempé de sueur car il avait fait très chaud ce jour là, Le lendemain de l'âge d'or.
Depuis juin elle est mienne et je m'en sert le plus possible. J'ai fait 2000km depuis avec ce qui pour une 3eme voiture est pas mal.
Bon voyage à bord de ta nouvelle compagne
- Nordiste
- année : 1972
BENOIT. ch.
bonjour
et bien c'est fait elle est chez moi, mais je suis partie en voiture avec plateau et vu le temps avec pres de 900kms , c'etait plus sur , c'est vrai j'ai ete unpeu lache, mais ...
elle est à la maison maintenant et je suis super content , sauf que le demarrage à froid , le starter est tres dur à manier et il faut que ma p'tite femme m'aide pour la demarrer . avez vous des astuces ou conseils .
description modele 71 rouge repeinte correcte sans plus 5 roues fils interieur correcte OV qui je pense ne fonctionne pas super à voir!!!! , + veronique , controle technique ok.mais je pense faire une bonne revision vidange filtres et controle ( avez vous une idée de prix).
je vous situe le prix d'achat 10500?
j'attend vos commentaires .
bonne journée les MGB'S
- Nordiste
- année : 1972
Félicitations
Pour le démarrage, je ne comprend pas en quoi ta petite femme peut t'aider !
Mon starter n'est pas dur, il te faudrai essayer, dans un premier temps, de bien lubrifier le câble dans sa gaîne et vérifier s'il n'y a pas de dur au niveau de la commande aux carbu.
Quand au prix d'achat je ne peux me prononcer... il faut voir la voiture.
Je suis très impatient de voir les photos.
- jean-marie
Ca me fait sourire cette histoire de starter
J'ai eu le même problème sur la mienne au début avant que ne m'appercoive que le verrouillage dont parle Jean-Marie existait.
Honte à moi.
En effet c'était folklorique, main gauche qui maintenait la tirette et main droite sur la clé de contact pour démmarrer. Je ne parle même pas au ralenti à foird dans la circulation
Félicitation pour ton achat.
- Nordiste
- année : 1972
Bdf!
'71 rouge, très bon choix
Elle est équipée de quelle calandre?
Tapuka rouler avec
Astuce quand le verrouillage par rotation ne fonctionne plus (comme sur la mienne
). Il suffit de coincer une pièce de monnaie entre la poignée et le tableau de bord en la faisant reposer sur le câble. Le ressort de rappel aide à la tenir en place même quand on roule.
Tapuka rouler avec
BENOIT. ch.
bonjour,
suite de la prise de contact de la belle , j'ai effectivement trouvé le mode de fonctionnement du starter ..reponse à une question j'ai la calandre intérieure , certe moins jolie , peut etre je peux la changer ? .
sinon cela ratatouille pas mal est ce normal , en 4eme cela va bien , mais sur les rapports intermediaires si je ne suis pas dans les tours cela ratatouille , alors est ce normal ou faut il un reglage des carbus .. je vais surement la faire revisee , mais j'ai peur de la facture ....
j'ai pas lion de chez moi garage AUMONIER le spécialiste ????????? j'ai essayé de mettre une photo, mais cela ne marche pas .... patience
n'hesitez pas à me fournir des infos je suis preneur ...
christian
christian
Renou-Invité
La pompe débite t'elle assez?
10° de calage d'avance statique ou 14° avec la dépression débranchée avec une lampe stroboscopique à 1000tr/min. Vérifier si la capsule à dépression n'est pas percée en aspirant par le tuyau côté carbu, allumeur ouvert, la platine support des vis doit se déplacer d'environ 10° d'angle et rester en place si maintient. Ensuite, moteur chaud, aprés nettoyage des piéces mobiles et sans mélanger les éléments de droite ou de gauche, reprendre tous les réglages de synchro et de débits des carbus. Déjà, ce sera un bon départ.
Cdt.
Cdt.
- Pierre NOEL
Benoit,
Pour compéler les conseils de Renou, installe
- 4 nouvelles bougies réglées à 0,6 mm.
- 4 nouveaux câbles de bougies + câble HT vers bobine.
- 1 nouveau condensteur + vis platinées.
- 1 nouveau doigt et un nouveau couvercle de distributer.
Pour l'ensemle, 50 ? à tous casser, et une foule de suspects en moins pour la ratatoille.
Pierre
Pierre
Romain 77
Félicitations et je rêve de sauter le pas aussi.
Je souhaierais l'utiliser le plus possible travaillant à moins d'une dizaine de km de la maison.
Est ce possible?
Je me dis qu'il me faut une voiture achetée directement sans probleme et rénovée par un spécialiste.
Du coup avez vous des adresses?
Sinon, j'ai trouvé ce site http://www.automusee.fr.
Est ce que quelqu'un connait ce garage ?
Merci et à bientot sur les esplanades pour admirer vos MG-B.
Est ce possible?
- Nordiste
- année : 1972
Bonsoir Romain,
Une deuxième adresse
: http://www.aboutbritishcars.com/voiture ... php?page=5
Si tu appelles, tu demande Jean-Paul de ma part.
Et si un jour tu es amené à venir les voir, fait moi signe, j'habite très près de chez eux.
BENOIT. ch.
bonjour les MGB'S
suite de ma saga , et bien j'ai sauté le pas et ma nouvelle fiancé est en ce moment chez AUMONIER le specailiste dans le 79 de cette fichue mecanique anglaise que nous adorons ,pour un controle general ainsi que divers reglage ( ratatouille) et j'ai donc fait 25kms hier apres midi avec ma belle , franchement j'adore l'odeur le bruit et en plus cela peut aller vite !!!!! attention aux freins , car les conducteurs actuels ont tendance à coller .... je vous raconterai la facture et les emotions apres le recup de ma belle ( qui sera en super forme )
bon week-end .
suis preneur pour contact dans le 79 pour balade la ROCHELLE ... à suivre
bon week-end .
