Vente Carbalancer de Gunson
phdmidget
Message par phdmidget »
Le Carbalancer de Gunson est un Dépressiomètre spécialement conçu pour LES VEHICULES NE POSSEDANT PAS DE PRISES DE DEPRESSION (carbus SU, STROMBERG, etc...).
L’appareil se compose :
- d’une tête qui s’applique sur le carburateur
- d’un évaluomètre (colonne vide dans laquelle se déplace un pointeau)
- d’un tuyau de liaison terminé par une pince croco.
CARBALANCER permet d’équilibrer les régimes de ralenti et de synchroniser les accélérations. Il permet de vérifier à n’importe quel régime que les dépressions à l’admission, en fait au niveau des buses de carburateurs, sont égales.
Comme neuf dans sa boite( servi 2 fois) ...20 euros
Disponible à Fléron (Liège) ou envoi mondial relay 10 euros
dehaphilippe@gmail.com
