Bonjour je vends quelques pièces après avoir monté des moyeux roue fil avant en remplacement de ceux pour roue pleine.
J'avais préalablement monté des kits de conversion en meulant la tête des moyeux pour pouvoir les monter à l'avant mais j'ai finalement fait une conversion plus propre avec de nouveau moyeux et tambours, j'ai donc quelques pièces en rab.
deux tambours de frein (roue pleine) très bon état : 15 euros pièce
deux grease retainer neufs à monter dans moyeu pour boucher le trou de passage de l'aiguille, référence moss ATB 4131 : 5 euros pièce (achetés en trop)
deux kits d'adaptation pour roue fil à monter sur tambour des freins avec écrou octogonal, montage à l'arrière sans souci : 30 euros pièce
Je suis dans le 64 , expédition possible port en sus
quelques pièces pour MG 1958
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
