Bonjour à tous, ma c hoquette, malgré le remplacement des vis platinnées, du réglage des carbus, je souhaiterai avoir la mesure exacte de l'écartement des vis , du jeu a mettre aux soupapes !
si vous pouviez m'aider , merci d'avance
salutations
reglage moteur mgc
