Urgent, je suis à la recherche d'un vase d'expansion pour mon MG RV8.
J'ai déjà recherché sur l’Angleterre et l'Australie, mais la pièce n'est pas livrable.
Le goulot du mien est cassé et ne permet plus une bonne étanchéité.
J'avais déjà fait appel à ce forum pour trouver d'où venait mon problème d'eau bout et l'eau ressortait lorsque je coupais mon moteur. J'ai donc découvert que le problème venait du goulot et que quand la pression était au max laissait fuir la pression.
Donc le remède est un nouveau vase d'expansion.
Mais où trouver cette pièce rare et indispensable?????
Merci de m'aider.
Expansion Tank MG RV8 1995
Re: Expansion Tank MG RV8 1995
N'importe quel vase d'expansion de même dimension (contenance) fera l'affaire, juste veiller au bon tarage du bouchon.
mets une photo du modèle d'origine, un vase de Range Rover doit s'adapter.
