MGF TF COLONNE DIRECTION COMPLETE ELECTRIQUE + ECU EPAS
zowa
Message par zowa »
bonjour a tous :)
en vente :
BLOC DIRECTION COMPLET AVEC SA COLONNE DIRECTION /PLATINE SUPPORT/CABLAGE
+ MOTEUR
LE TOUT D'UN SEUL TENANT .
REF : QMB100870 NSK ELECTRIQUE POWER STEERING ( QMB 100870) PW22XX0001
+ LE CALCULATEUR ECU --- EPAS --- POUR LA GESTION DE LA DIRECTION .
REF: EPAS YWC 103773 ( YWC103773 ) MITSUBISHI MG
LE TOUT RETIRER OK AVEC EN PLUS UN BOUT DU CABLAGE DE LA VOITURE COUPER
APRES LES COSSES POUR UNE EVENTUEL ADAPTATION SUR UN PROJET D.A
A ASSSITANCE ELECTRIQUE .
IDEAL REMPLACEMENT POUR VOTRE MG MGF TF QUI EST EN DEFAUT DE DIRECTION .
VOLANT PLUS ACCORDEE , DURE , ETC....
VENDU SANS LE NEIMAN BARRILET /SUPPORT CLES DE CONTACT , VOUS REMETTREZ
SIMPLEMENT LE VOTRE POUR CONSERVER VOTRE CLES DE CONTACT .
prix: 280 euro
envoi possible du tout en colissimo
gwen29
Re: MGF TF COLONNE DIRECTION COMPLETE ELECTRIQUE + ECU EPAS
Message par gwen29 »
Salut zowa...
Et bienvenu sur le site :) Les amis je vous présente Zowa, une personne, que je peut Nommé d'hyper calé pour nos MG, qui prépare des moteur MG rover K SERIES , rencontré sur un site. Maintenant il ne te reste plus qu'a rejoindre la grande famille :bounce:
Merci , pour tous tes renseignements et a tres bientot, Gwen
zowa
Message par zowa »
:) bonjour gwen29 , !! effectivement je me suis permit de passé une annonce sur ce site pour "jauger " un peu !!
effectivement je prepare des moteurs k series tres tres souvent et j'ai d'ailleurs réaliser quelques projet "swap" de
ce fameux moteur vvc . je prend comme passe temps assez souvent d'ameliorer les culasses vvc et le cas echéant
de les usiné un peu au niveau des avaloires / cam / etc... :)
je vend également des calculateurs/5AS pour la marque MG / ROVER /LOTUS et SUBARU
je connait donc assez bien en "profondeur" ce moteur k series ...
si besoin d'un renseignement n'hésitez pas et merci a gwen29 qui m'a conduit tout droit sur ce site ^^
séb
temp3
Message par temp3 »
bonjour zowa,sois le bienvenue sur ce forum,n'hésite pas à t'inscrire pour agrandir la famille.A+.
zowa
Message par zowa »
bonjour tibriyoquen , merci :) je vais effectivement m'inscrire , ce sera plus pratique :oui:
séb
