Cause erreur de commande je donne un joint de carter d'huile VJH 5016 (Gaskets For Classics) neuf pour
ROVER - MG - LOTUS - FREELANDER
moteur 8V & 16V SERIE K (Tous les modèles ne sont pas équipés de ce joint.)
avec des trous pour boulons de 8 mm.
Il est équivalent au joint PAYEN No: JH 5016
Joint fabriqué au Royaume Uni à partir de caoutchouc Nitrile haute qualité. Il n'a jamais été utilisé, encore sous plastique.
http://www.ebay.fr/itm/ROVER-K-SERIES-S ... 0310952271
Frais de port en sus.
Donne Joint de carter d'huile Moteur K V8 et V16
